홈/ 질문/Q 50676
등록일: 2005-01-182005-01-18T14:24:51+09:00 2005-01-18T14:24:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선이 깔금하게 나오게 좀 해주세요…..
지금 제가 2d도면을 하나 그려가지구
렌더링해서 bmp화일로 바꿔서 저장을 했는데
곡선 부분이 육각형 형태로 나타나는데.. 어떻게 해야될지 난감하네요..
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2005-01-18T14:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 2:30 pm
      facetres 값을 조정해보세여 전 그렇게 해서 해결~^^
      2005-01-18T14:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 2:39 pm
      안되는 데요… 참고로 바뀐 bmp화일을 엑셀에서 작업할겁니다.
      2005-01-18T15:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 3:01 pm
      도구 / 옵션에서 첨부그림과 같이 표시된 부분의 설정값을 조정하면 될것으로 보입니다.
      2005-01-18T15:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-18 3:21 pm
      제가 실력이 없나봅니다. 아무리해도 안돼요..^^ 아무튼 테크님 감사합니다.
      2005-01-19T15:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-19 3:59 pm
      2d 원을 렌더링하신다는이야기 아니에요? region해서 facetres값 올리고 렌더링 해보세요.되던데요전..ㅡㅡ;;
