홈/ 질문/Q 112538
hyoun7013
hyoun7013Lv.0
등록일: 2020-08-242020-08-24T18:56:11+09:00 2020-08-24T18:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선인 선에서 시작점부터 400까지의 길이를 찍고 싶은데 어떤 방법이 있을까요?
직선인 선은 시작점에서 400까지 길이를 알고 싶으면 move 400이든, offset 400이든, copy 400이든
해서 딱 400지점인 곳을 알수있는데
곡선인 선에서 시작점에서 400까지의 길이를 찍고싶은데 어떤방법이 있을까요?
  • 26 조회
      2020-08-25T11:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-25 11:06 am
      (defun c:test ()
      (setq OldVarList (list “osmode” “cmdecho” “cmddia” “filedia”))
      (setq OldVarValue (mapcar ‘getvar OldVarList))
      (mapcar ‘setvar OldVarList'(0 0 0 0))
      (setq sel (entsel))
      (setq dist 400)
      (setq ssn_vl (vlax-ename->vla-object (car sel)))
      (setq pt (vlax-curve-getPointAtDist ssn_vl dist))
      (command “point” pt)
      (mapcar ‘setvar OldVarList OldVarValue)
    3. Sharp4 Lv.2
      2020-08-25T09:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-25 9:00 am
      곡선인 선 이라는게 어떤 형태인지 잘 모르겠지만….
      measure 명령으로 가능하지않을까요?
