홈/ 질문/Q 111103
등록일: 2019-03-222019-03-22T22:47:29+09:00 2019-03-22T22:47:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선 작성중일때 곡선과 곡선 끼리
안녕하세요 캐드 초보자 입니다.
질문이 있는데요.
 곡선 과 곡선 끼리 작성중일때 서로 자연스럽게 연결시키는 방법이 없을까요 ?
대충 PL으로 호 그리던가 arc 로 그리던가 하면 되지만 막상 출력하고 현장 도면 보면 (A!) 출력해서 보면 너무 티 나더라구요.. 자연스럽게 이으는 방법이 뭐 없을까요? ㅠㅠ 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 635 조회
      2019-03-24T14:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-24 2:33 pm
      호로 그리고 싶다면 CIRCLE 명령 후 T 옵션 입력해 그리세요.
      단 두 객체 또는 한 객체가 호일 때는 생성되는 원이 내측이 아닌 외측에 생성될 수 있는데
      이 때는 선택과정 중 임의 점을 원래 객체를 EXTEND해서 다른 쪽을 선택해야합니다.
      이건 글로 설명이 곤란하네요…
      CIRCLE – T 말고 두 객체를 옵셋해 만나는 교차점에서
      옵셋 거리 만큼의 반지름 CIRCLE을 그려도 접원이 그려집니다.
      두 객체가 옵셋해 만나는 교차점이 있을 때만 가능한데
      (올려주신 그림 같은 경우는 가능할 것 같음) 이 역시 글로 설명이 조금 곤란하네요.
      아니면
      배경 그림깔고 따라 그린 트레이싱 같은데
      양쪽에서 트레이싱해오다 서로 만나니 곤란한 것입니다.
      한쪽 방향에서 시작해서 폴리선 그릴 때 A 옵션 입력 후 계속 점찍어 그리는 것이 나을 것 같습니다.
      2019-03-24T14:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-24 2:10 pm
      스플라인으로 생성이 되는데 blend 방법 말고 다른 방법 있는줄 알고 있습니다. 혹시 알고 계신가요 ~~
    4. penpen07 Lv.24
      2019-03-22T23:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-22 11:15 pm
      blend
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/KOR/AutoCAD-Core/files/GUID-9EF74C66-88CA-4C16-B761-CB1119C0F897-htm.html
