홈/ 질문/Q 107635
등록일: 2016-12-082016-12-08T17:16:21+09:00 2016-12-08T17:16:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곱하기 리습입니다. 수정가능하나요?
자꾸 물어보네요..
두가지 이상의 숫자를 곱하는 리습인데요..
곱해서 나온 결과 값을 어떤 문자를 바꾸면서 결과치가 나옵니다.
이렇게 말고 나온 값을 그냥 빈 공간에 클릭해서 결과 값이 나오게 수정 가능하나요?
(defun c:* (/ #a #b #index #c #d)
(vl-load-com)
(setq #a “”);;여기가 제외되는문자
(prompt “n≫≫≫곱셈할문자들을 선택:”)
(if (setq #b(ssget ‘((0 . “text”))))
(progn
(setq #index 0)
(repeat (sslength #b)
(setq #c(cons(atof(vl-string-subst “” #a(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(ssname #b #index)))))#c))
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
(setq #d(apply ‘* #c))
;;;(if(zerop(rem #d(fix #d)))
;;;(setq #d(itoa(fix #d)))
(setq #d(rtos #d 2 3))  ;소숫점 3자리까지 표현
;;;);;if
(vla-put-textstring(vlax-ename->vla-object(car(entsel “n≫≫≫ 교체될문자선택:”)))(strcat #a #d))
);;progn
);;if
);;defun
  • 73 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2016-12-08T19:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-08 7:16 pm
      (vl-load-com)
      (progn
      (setq #index 0)
      );;repeat
      ;;;);;if
      ;(vla-put-textstring(vlax-ename->vla-object(car(entsel “n≫≫≫ 교체될문자선택:”)))(strcat #a #d))
      (Text (getpoint) 250 (strcat #a #d))
      );;progn
      );;if
      );;defun
      (defun Text (pt hgt str)
        (entmakex (list (cons 0 “TEXT”)
                        (cons 10  pt)
                        (cons 40 hgt)
                        (cons 1  str))))
      2016-12-09T08:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-09 8:59 am
      감사합니다!
      죄송한데.. 결과 값의 문자 크기가 곱할 숫자의 동일한 크기로 나오게 할 순 없을까요?
    4. 우기로기 Lv.0
      2016-12-09T09:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-09 9:40 am
      (vl-load-com)
      (progn
      (setq #index 0)
      (setq #c(cons(atof(vl-string-subst “” #a(vla-get-textstring(setq #texth(vlax-ename->vla-object(ssname #b #index))))))#c))
      (setq #testh (vla-get-height #texth))
      );;repeat
      ;;;);;if
      (Text (getpoint) #testh (strcat #a #d))
      );;progn
      );;if
      );;defun
                        (cons 10  pt)
                        (cons 40 hgt)
                        (cons 1  str))))
      최종 선택된 글자 크기를 따라갑니다~
      2016-12-09T10:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-09 10:16 am
      감사합니다! 좋은 하루 되세요!
