홈/ 질문/Q 28486
등록일: 2002-02-012002-02-01T11:46:00+09:00 2002-02-01T11:46:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공유된 프린터 설정은?
다른컴퓨터에 설치된 프린터를 네트워크를 통해 제 컴에도 연결되 있습니다.
그런데 그 프린터는 저의 기본프린터로는 설정해 놓지 않고 있습니다.
이때 캐드에서 프린터 설정시 어떻게 해야 하나요?
preference-printer-new까지는 알겠는데
그 이후 나오는 항목 중 어떤 것을 선택해야 할지 모르겠습니다.
제 캐드 버젼은 R14 이고, 설치할 프린터는 계속 기본으로 설정하지 않을 것입니다.
그리고 plot 대화상자에서 종이 사이즈 설정하는 방법도 알려주세요.
사이즈를 수정하려고 하는데 size 버튼이 죽어있어 어찌할 방도를 모르겠습니다.
  • 40 조회
    2. 캐도리
      2002-02-04T12:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 12:23 pm
      프린터가 좋으면 가능해요.
      제가 autocadr14에서
      laserjet8100으로 쓰고 있거든요..
    3. 캐드중수
      2002-02-01T12:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 12:48 pm
      전 네트웍프린터는 캐드전용드라이브가 안잡히는걸루 알구 있는데요..
      도저히 안되서 프린터 공유기를 사용했던 기억이…
      윈도우에서 기본프린터로 잡고 캐드에서 디폴트로 잡으면
      되긴 하는데 용지가 딱딱 안맞죠..좌우 여백땜시..
      별루 비싸지 않으니까 프린터 공유기 사용하는것도 괜찮을꺼 같네요..
      r14를 사용하시네요…2000에서는 네트웍 지원하는것 같슴다..
      제가 2000을 안써서 사용법을 잘 모르겠지만.
