홈/ 질문/Q 47894
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2004-08-242004-08-24T11:22:27+09:00 2004-08-24T11:22:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공유문제는 아닌거 같은데 .
다른 사무실과 마찬가지로
저희 사무실에서도 컴퓨터를 모두 공유시켜놓고 사용하는데요
오늘 갑작이 캐드프로그램만 다른 컴에 있는 캐드 파일을 못 읽어요
한글이나 엑셀은 모두 읽는데 말이죠.
더 신기한건 캐드프로그램을 실행시켜서 파일을 열면 안 열리는데
바탕화면에 있는 네트워크를 이용해서 다른 컴의 파일을 열면
또 열리네요..ㅡㅡ;
이런 경우도 있나요?
신기합니다.
무슨 문제일까요?
경험있으신 분들 부탁드릴께요
  • 20 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 배관엔지 Lv.0
      2004-08-24T11:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 11:36 am
      <—-옆에 Tip&tech 에있는 30번 확인해보세요
    3. 배움쟁이 Lv.0
      2004-08-24T11:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 11:53 am
      고맙습니다. 덕분에 "용" 됐습니다. (–)(__)(–)
