홈/ 질문/Q 27248
등록일: 2001-11-262001-11-26T11:57:50+09:00 2001-11-26T11:57:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공중뷰를 효율적으로 사용하는 방법좀 아시는분….
공중뷰를 예전에 도스r12에서 커서를 갔다가 놓고 ctrl,alt로 키우고
줄이고 해서 썼어는데 정말 편리했거든요…지금 윈도우r14에서공중뷰
를 그렇게 쓸수있는 방법 없을까요…아시느분 있음 알려주세요….
  • 32 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. CADMAN
      2001-11-26T12:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 12:45 pm
      안녕하세요.
      어느분이 R14용 Zoom기능을 효과적으로 사용할 수 있는 파일을
      자료실에 보면은 Cad Utility에서 #431 :EZ Zoom이라는 이름으로
      올려 놓았습니다.
      다운해서 사용해 보세요…
      그럼.
    3. 캐드중수
      2001-11-26T13:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 1:01 pm
      http://www.chollian.net/~krst4 여기루 가보세요..
      걍 퍼올라구 했는데…
      양두 많구…
      그쪽 운영자님이 넘 정성스레 써놔서…
      LISP궁금증(Q&A)로 들어가시면…
      마우스 버튼제어(92번)하고 펑션키지정(22번)을 보세요…
      쉽게 써놨는데…잘 모르시겠음 멜 주시고요…
      그럼이만…..즐캐 휘리릭~~~~~~~
