홈/ 질문/Q 83027
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2009-07-172009-07-17T18:01:37+09:00 2009-07-17T18:01:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차 기입 방법…
보통 치수 옆에 일반 공차를 넣을때 +-가 같이 있거나 — 또는 ++가 앞쪽에 있을땐 숫자끼리 정렬이 되지만 0, -0.05 라든가 +0.05, 0 같은 경우는 ^ 를 이용해서 입력하면 숫짜끼리 정렬이 안되서 보통 explode 시켜서 정렬을 해주곤 합니다.
explode 시키지 않고 입력하면 저절로 숫자끼리 세로로 정렬이 되게 하는 방법이 없을까요 ^^;
고수님들의 조언 부탁합니다.. (__)
  • 258 조회
    2. 무구이 Lv.0
      2009-07-20T09:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 9:09 am
      오..공차 리습…
      감사합니다..사용해 볼께요..^^
      2009-07-17T18:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 6:29 pm
      공차리습 검색하면 있어요. 리습으로 하면 해결됩니다
