홈/ 질문/Q 112875
등록일: 2021-02-092021-02-09T08:35:15+09:00 2021-02-09T08:35:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차 리습의 높이 수정하고 싶습니다.
https://drive.google.com/file/d/1lxb3CTBS1J_dxjFfncmF41tLdpqup2La/view?usp=sharing
파일첨부가 안되서 제가 사용하는 리습을 구글드라이브로 공유 드립니다.
예전에 받았던 공차 기입하는 리습인데 공차의 높이 (±0.01, +0.01/-0)를 수정하고 싶습니다.
문자 재지정에서 보면 편측 공차는 높이 0.55, 대칭 공차는 높이 0.8로 되어 있는데요
이 리습에서 수정하는 칸이 있긴 한데 암만 수정하고 싶어도 먹히지가 않네요.
그래서 lisp 파일에서 눈빠져라 찾아보기도 하고 인터넷을 한참 뒤적여 봐도 어디를 수정해야 할지를 모르겠습니다..
혹시 어떻게 해야 높이 수정이 가능할지 알려주시면 정말 감사하겠습니다. ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 119 조회
    7 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2021-02-09T14:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-09 2:10 pm
      (defun dim_tol_data_setting_1 (/ dim_tol_setting_1 dim_tol_setting_2 p)
        (if (= dim_tol_data nil)
          (setq dim_tol_data
         (list “0.002/0”   “0.005/0” “0.01/0”    “0.02/0”
      “0.05/0”    “0.1/0” “0.2/0”     “±0.002”
      “±0.005”   “±0.01” “±0.02”    “±0.05”
      “±0.1”     “±0.2” “0/0.002”   “0/0.005”
      “0/0.01”    “0/0.02” “0/0.05”    “0/0.1”
      “0/0.2”     “0.55” “0.8”      “0”
      “0.8”      “0” “0/3”
        ) 이부분에서 필요하신거 수정 하시면 됩니다
         (list “0.1818/0”   “0.1919/0” “0.20/0”    “0.21/0”
      “0.8”      “0” “0/3”
      수정 예시
      2021-02-09T14:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-09 2:38 pm
      우선 답변에 큰 감사 드립니다!!
      다만 공차높이(크기) 수정이 안되네요.. ㅠ
      처음에 저 아래 “0.55”와 “0.8” 이라고 생각해서 몇차례 수정하다가 안되어 질문글을 올렸던 것이기도 하고.. 혹시나 몰라 적색 글씨로 표기해 주신 부분들 수정 해 보았으나 되지 않네요..
      ㅠㅠ
      혹시 다른 부분은 못 보셨을까요..
    4. 수야12 Lv.22
      2021-02-09T15:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-09 3:26 pm
      공차 높이라는게 혹 공차 글씨 크기를 말씀하시는것은 아니시죠??
      그럼 마지막 0.55 맞습니다  0.8 앞에있는애
      2021-02-09T15:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-09 3:49 pm
      글씨 크기 맞습니다!
      그런데 저걸 수정해도 수정이 안먹히네요..
      아예 리습 이름과 단축키를 수정해서 새로 불러와봐도..
    6. 수야12 Lv.22
      2021-02-09T16:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-09 4:31 pm
      “c://dim_tol.dat”  리습에 보면 이렇게 생긴 문자가 2군데 있을겁니다 저 드라이브  안에 저 dat 파일이 있는것은 확실한가요??
      https://blog.naver.com/khs12kim/222237924151
      2021-02-10T09:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-10 9:25 am
      허걱 남겨주신 덧글과 블로그를 지금 봤군요.
      상세한 답변에 정말 감사 드립니다!!
      안그래도 dim_tol.dat 이게 뭔지.. 이걸 설정해둔 구간이 있는건지 생각했었는데 아예 파일이 필요했던 거군요 ㅠㅠ
      블로그에 상세히 남겨주신 것으로 수정 해 보겠습니다!
      감사합니다!!
    8. [Deleted User]
      2021-02-10T10:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-10 10:02 am
      아..!! 해결했습니다.
      dim_tol.dat라는 파일은 어떻게 만드는거지 하면서 한참 검색했는데 C 드라이브 안에 있는 기본 파일이었군요. ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋ
      C://를 C:로 수정하니 정상적으로 작동됩니다!
      windows7과 windows10의 차이인지..
      정말 거듭하여 감사합니다!
