홈/ 질문/Q 28701
등록일: 2002-02-092002-02-09T10:13:38+09:00 2002-02-09T10:13:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공차 표시가 ….
안녕하신가요..^6
몇일동안 고민을해도
해결이 안되어서
이렇게 몇자 적어 보는데요
치수 기입시 공차를 넣었는데요
플러스 공차또는 마이너스 공차를 넣었는데
공차값에 0을 넣으면
+ 또는 – 값이 없어져서 공차가 치수에 너무 딱 붙어 버려
도면 출력시 상당히 보기가 싫어 지는데
어떻게 해결할 방법이 없을까요???
  • 125 조회
    2. prime
      2002-02-15T11:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 11:25 am
      다른 도면은 공차 표시를 해도 0 에 + , –
      표기가 되어서
      치수 text 와는 어느 정도 거리가 떨어지는데
      유독 그폴더 그도면에서만 공차에0을 넣으면 + , – 표기가
      안되거든요..
      아무리 두도면을 열어놓고 변수를 확인을 해도
      이상이 없는것 같은데
      도대체 뭐가 다른것인지 알고 싶군요
      아시는분 있으시면 제발 답변좀 부탁 드립니다..
    3. 마블가이
      2002-02-09T12:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 12:48 pm
      공차를 DIM에서 설정하지 말구여 그냥 TEXT를 스케일 줄여서 이쁘게 붙이면
      되지 않을까여? 지는 그렇게 하는데…
      그럼 설 잘쉬세여..
