홈/ 질문/Q 67982
등록일: 2007-06-012007-06-01T11:18:51+09:00 2007-06-01T11:18:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용버전 변환좀 부탁드립니다.
dxf파일로 변환했는데 에러가 나면서 변환이 안됩니다. 급해요. 부탁드릴께요. 방법과 파일변환 부탁드려요.
  • 11 11 답변
  • 22 조회
    11 답변
      2007-06-02T00:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-02 12:32 am
      ㅎㅎ 여기서 더 많이들 보이시넹
      2007-06-01T12:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 12:17 pm
      저는 dxf변환 안하고 해도 되드라고요.. 첨엔 저두 반나절이상 쌈하다가 해결방법 찾아낸게 낮은버전으로 저장한다는거..그래서 낮은버전에서 recover실행해서 저장하면 끝..
      2007-06-01T11:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:36 am
      정말로 감사합니다. 넘 멋져요.^^*
      2007-06-01T11:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:31 am
      tip&tech 110번 참고해보세염. 주왕님 ㅎㅎㅎ ^^;; 안녕하세염.^_________^
      2007-06-01T11:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:30 am
      질문내용의 대부분은 많이 나오는 질문이기때문에 이미 여러번 답변되었습니다. 좌측 tip&tech에서 검색하면 나옵니다.
      2007-06-01T11:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:29 am
      레이어필터가 뭐에요? 제 파일 받으셔서 변환 해주시면 안되나요? 에러치료는 어떻게 해야하는지 몰르겠어요
    8. 주왕 Lv.26
      2007-06-01T11:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:28 am
      늦었네………ㅎㅎ 안녕하세여 하루님^^
    9. [Deleted User]
      2007-06-01T11:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:26 am
      레이어필터가 있다면 레이어필터를 제거해야합니다. 그냥 dxf변환하는게 아니라 병/에러를 치료하고 변환해야하는것입니다.여러도면에서 복사/붙여넣기를 하면서 각종 에러/필터까지 따라오는것입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-06-01T11:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:26 am
      다음 부터는 꼭 필터제거 해주세염.^^
      확인해보세염.
      하는방법은…tip & tech 110인가있습니다…
      제가 올리고도 번호가 기억이
      안나네여..^^:;
    11. [Deleted User]
      2007-06-01T11:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:24 am
      그러면 변환방법이 없을까요?
    12. [Deleted User]
      2007-06-01T11:22:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:22 am
      dxf 변환에러가 나는것은 dwg자체가 병들거나 에러가 있어서 dxf변환을 방해하기때문입니다.
