홈/ 질문/Q 82216
등록일: 2009-05-282009-05-28T09:46:31+09:00 2009-05-28T09:46:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 배너가 않없어져요 …
출력시 교육용 문구가 떠요…
없애주세요~~~ 부탁드립니다 ^^
어떻게 없애는지 설명도 부탁드립니다.
  • 33 조회
      2009-05-28T10:11:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 10:11 am
      2009-05-28T10:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 10:37 am
      설치를 잘못하셨내요~~
    4. 뷰티풀라이프 Lv.0
      2009-05-28T14:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 2:11 pm
      우선은 타사에서 받은 도면이 그러는지 아닌지를 확인하셔야 합니다.
      다른 도면들도 똑같은 증상이 나온다면 새로 설치를 하시고.
      받은 도면이 그렇다면 아래의 방법대로 해주시면 됩니다.
      1. 문제가 있는 화일을 r14버젼으로 저장하신후 (dwg 또는 dxf) 닫습니다.
      2. “new file” 을해서 새창을 만듭니다…
      3. r14버젼 화일을 “insert” 시켜줍니다. 그리고 나서 “explode” 시켜주시면 됩니다.
      2009-06-15T08:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-15 8:18 am
      정말 감사드립니다.
