Lv.0 등록일: 2007-05-282007-05-28T15:07:55+09:00 2007-05-28T15:07:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 교육용 스템프없애려고 dxf로 저장시…레이아웃작업 파일 교육용스템프가 찍혀나와서 dxf로 저장했서 열었더니 레이아웃작업이 되어 있던 건 다 날라갔네용…ㅡㅡ;; 레이아웃 작업 다시 해야할까요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-28T15:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 3:47 pm Xpress에 있는 xtrans 명령에서 dxf로 변환하면 될겁니다…^^ [Deleted User] 2007-05-28T15:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 3:34 pm 교육용 메세지와 레이아웃 중 하나는 포기해야 될것입니다. 현 상태에서는 레이아웃은 다시 작업해야 될듯.. r14이전 dxf로 저장해야 교육용이 제거될텐데, 문제는 r14는 레이아웃이 하나만 지원됩니다. [Deleted User] 2007-05-28T15:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 3:28 pm 그럼..다시 레이아웃 작업해야 된단 말씀이신가용??아응아응~~ [Deleted User] 2007-05-28T15:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 3:19 pm 3차원작업된 경우나 레이아웃이 된 도면의 경우 하위버젼dxf저장시 교육용스템프는 제거되지만 해당 데이터를 잃을수 있습니다. 도면에 따라서는 dxf저장이 해결책이 아닌것입니다. (다른 데이터를 잃기때문에..)
