홈/ 질문/Q 54987
샘골길동이
샘골길동이Lv.0
등록일: 2005-08-232005-08-23T09:31:41+09:00 2005-08-23T09:31:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교차돼어 있는 두선 일치 시키는법좀 ^^
교차 돼어 있는 두선을… 교차점을 기준으로 하여.. 하나만 회전시켜 두선을 일치시키는 간단한 방법이 있나 해서 문의 드립니다..
한두개 하고 끝날 일이 아니구..수십개를 해야 해서리..
제가 할수 잇는 방법중 각도 재서 하구 이런건 시간이 넘 걸립니다..
  • 5 5 답변
  • 51 조회
    5 답변
    2. 쐐기 Lv.0
      2005-08-24T00:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 12:51 am
      — 뽕부라단속반님의 글
      제가 님만을 위한 강좌를 급하게 만들어 봤습니다.
      유용하게 쓰셨으면 합니다.
      첨부파일을 보시고 그대로 만들어서 쓰세요.
      알고보면 쉽습니다.
      강좌는 길었지만 ^^;;;
      정 모르겠거든 전화주세요.
      번호 밑에 넣어놨습니다.
      원격으로 님캐드에 넣어드릴께요. 그럼 이만..
    3. 쐐기 Lv.0
      2005-08-24T00:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 12:36 am
      일반적인 얼라인을 사용하는것 보다 align을 좀더 효과적으로 쓰는 방법을 알려드릴테니 전화 주세요. 042-383-0088 강좌를 만들어 놨습니다 받아보세요^^
    4. 쐐기 Lv.0
      2005-08-23T22:03:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 10:03 pm
      전화 주시는 분께는 메크로 메뉴를 드리겠습니다. 물론 사용법도 알려드립니다. 캐드에 있는 기능이므로 돈 안들어갑니다..절대로^^;;
    5. 쐐기 Lv.0
      2005-08-23T22:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 10:02 pm
      _align 을 써보세요 만약에 계속해서 같은 일을 반복하신다면 얼라인을 좀더 효율적으로 쓰는 방법을 알려드릴테니 전화 주세요. 042-383-0088 아이콘메크로를 사용하면 이 외에도 편한 방법이 많이 있습니다.
      2005-08-23T13:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-23 1:46 pm
      align (단축 :AL)사용하시면 될것같습니다.
      교차되어있는 선을 하나만 움직여서 일치 시키신단 말씀이시져?
      일치시킬 선 두개를 임의로 교차시켜 그어보세요.
      그리고 AL>엔터> (객체선택)-즉 움직여서 대상객체에 일치시킬 객체를 말합니다. 콕 찝어주시고 엔터> 첫번째근원점-즉 움직일 객체의 한점을 말합니다. 움직일객체의 한부분을 콕~ > 첫번째목표점 – 움직일 객체의 찝은부분이 일치해야 할 곳을찝어주세요.> 두번째근원점-움직일객체의 다른부분 클릭> 두번째목표점- 움직일 객체의 두번째로 찝은부분이 대상객체의 일치해야 할부분에 클릭 >> <다음>이라는 것이나옴니다. 선일경우는 두부분만 일치점을 지정하시면 일치시킬수 있으시꺼구요. 뭐 복잡한 것은 일치점을 많이 지정해줘야 겠져? 그냥 선이니깐 더 안찝구 클릭> 축척(선이라면 길이겠져?)을 동일하게 할것인지 물어봄니당. 일치시킬 선길이를 같게 만드실려면 Y~~ 엔터~~ 하묜끝~
