홈/ 질문/Q 82087
등록일: 2009-05-192009-05-19T19:50:34+09:00 2009-05-19T19:50:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교차하거나 만나는 부분을 브레이크…
솔리드로 모델링을 하여 solprof로 2d 라인을 추출을 하고
그 외곽만 선택하여 색상을 바꾸는 작업을 하고 있습니다.
이때 외곽만 쉽게 선택을 할수 있는 방법이나 리습이 있는지 궁금합니다.
별다른 방법이 없다면 기존처럼 일일이 브레이크로 따가며 하나하나 선택을 해야 하는데
2d상태에서 교차하거나 만나는 부분을 멀티로 쉽게 브레이크 하는 방법이라도 있는지
궁급합니다.
이런 작업이 많은데 매번 하나하나 하려니 여간 힘들지가 않네요~
그외 여러가지 방법이 있으면 답변 좀 부탁드릴께요~  ^^;;
  • 38 조회
      2009-05-20T09:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 9:52 am
      네~ 플랫샷으로 해두 간단하게 2d추출은 가능한데
      문제는 첨부한 그림에 노란색 선처럼 외곽만 선택을 해야 하는지라
      질문을 드리는 겁니다!!! ^^
    3. 하빠2 Lv.13
      2009-05-19T22:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 10:05 pm
      fshot 으로 내부 안보이게 선택하고 2d화 하면 안되는지…
      첨부 한 도면은 그냥 플랫샷 하면 바로 나오는 도면인데….쩝.
