홈/ 질문/Q 56089
등록일: 2005-10-212005-10-21T18:41:14+09:00 2005-10-21T18:41:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구름마크가 똑바로 안그려저여..
구름마크가 똑바로 안그려지고, 삐뚤하게 마우스가는대로 그려져여..
이쁘게 똑바로 사각형을 그리는 방법은?/
  • 24 조회
      2005-10-21T20:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-21 8:24 pm
      ^^; 먼저 사각을 그려 놓고 구름마크 명령후 object (O) 를 하신 후 그리신 사각을 선택하시면 됩니다. ^^
      2005-10-22T02:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 2:18 am
      명령어랑..아이콘도 다 되는데여..
      object는 없는 데여…
      command : revcloud
      arc leath:50, arc style:normal
      ………………………[그리기,옵션]
      이렇게만 나오고 똑바로 안그려지는데여..
      object는 없는데여..
      어떻게 해야 하나요??
      자세한 답변 부탁드립니다.
      2005-10-22T11:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 11:00 am
      그림의 명령창 참고 하세요
      2005-10-22T12:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 12:08 pm
      님..상세한 설명에 깊은 감사합니다.
      제가 아는 친구컴에서는 님께서 하신 그대로
      command : revcloud
      하면 나오는데여..
      제 컴에서는
      command : revcloud
      Arc length : 12.000 Arc style : normal
      Speciy cloud starting point or [exit/option]
      하고 끝나버립니다.
      어떤 부분이 잘못된 걸까요??
