홈/ 질문/Q 155128
등록일: 2010-10-122010-10-12T10:58:26+09:00 2010-10-12T10:58:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구멍 작업시 문의
안녕하세요~
인벤터에서 구멍작업관련하여 문의 드립니다.
원 표면에 카운트싱크 작업을 해야 합니다
원에 면을 잡기 어려워 작업 평면을 이용하여 스케치하고 그 스케치로 구멍을 뚫었는데
문제는 그림과 같이 작업평면의 위치부터 구멍이 뚤린다는겁니다
일반 홀이면 크게 문제가 되지 않는데 카운드싱크 같은경우는 접시머리 부분이 원의 표면 부분에 표현이 되어야 하는데
작업평면부터 작업이 되어 카운트 싱크 작업이 되지 않네요;;
(홀 수치들은 임의로 준것입니다!!)
작업평면부터 구멍이 뚫기는게 아니라 면에서 부터 구멍이 뚫려야 하는게 아닌가요? 흠;;
카티아 같은 경우는 면에서 부터 뚫려요!!
혹시 그런 설정은 엄나요? 사용버젼은 2011 입니다
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-10-13T17:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 5:02 pm
      상부 20mm 부분의 수치를 올려 보세요.
      각도대로 작업이 되니 위 수치를60mm 정도로 하면 싱크가 되지 않을 까요?
      형상이 어떤 형상인지는 모르겠으나 작업 평면을 접선에 잡으시면 될거 같기도 하고….
