홈/ 질문/Q 160248
등록일: 2007-01-182007-01-18T18:03:31+09:00 2007-01-18T18:03:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구형 평면TV의 볼록면을 완성하고 싶습니다~
공부방에 보니깐 숙제가 있던데,,,
완전평면 아니구 구형 평면TV라 약간 볼록하던데
흠,,, 오늘도 방법을 모르겠습니다.
(머리에 쮜가 내립니다 ㅠ.ㅜ)
제가 작업하던대로 파일을 첨부하오니
남녀노소 너나 할것 없이 관심가져 봐주시기
바랍니다.
  • 8 8 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2007-01-22T15:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:34 pm
      프로파일 끝에 있는 호와 경로 끝에 있는 호가 뾰족하게 만날 때
      서로 접하게 (tangent) 그리셨네요.
      경로를 프로파일에 접하지 않게 그리면 스윕 곡면이 쉽게 생성됩니다.
      첨부된 동영상에 한 예가 있으니 보세요.
      2007-01-22T16:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:42 pm
      어,,, tangent로 접하게 호를 그리면 안되는 까닭은 뭔가요???
      2007-01-22T17:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:28 pm
      ㅎㅎ 귀찮게 해드려서 정말 죄송합니다~
      일단은 말씀대로 tangent가 되지않게 작업을 해봤는데
      양쪽 끝 모양이 다릅니다~
      시작하는 부분은 제가 원하던대로인데
      끝부분이 다른 모양으로 나옵니다.
      혹시 로프트 말고 다른 방법은 없나요?
      그리고 추가 질문인데요
      서페이스로 작업한것은 미러(mirror)가 안돼나요??
      2007-01-22T17:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:55 pm
      두 호가 접하는 점에서 스윕을 할 수 없기 때문이죠. 이 점을 여기서 편의상 'A점'이라고 해 보죠. 수학적으로 singularity 가 일어나는 지점입니다.
      2007-01-22T17:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:58 pm
      이해를 좀더 쉽게 하기 위해서 이렇게 상상해 보세요. 경로 (스케치2) 가 그냥 아래에서 윗 방향으로 수직으로 그려진 하나의 직선이고, 이 직선은 'A점'에서 시작해서 똑바로 위로 그려졌습니다.
      2007-01-22T17:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:58 pm
      프로파일 (스케치1)로 이 상상의 경로를 따라 스윕할 수 있을까요? 불가능합니다. 이 상상의 직선 경로는 다름아닌, 'A점'의 벡터입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-01-22T18:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 6:11 pm
      스윕이 한쪽의 경로만 따라갔기 때문에 양쪽이 다르게 나오는 겁니다. 양쪽을 똑같게 하려면 다른 방법을 사용하셔야죠. 로프트를 사용하면 해결되겠네요.
    9. [Deleted User]
      2007-01-22T18:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 6:11 pm
      서피스를 대칭 (mirror) 하거나 패턴하는 기능은 인벤터 11부터 가능합니다.
