홈/ 질문/Q 96801
등록일: 2012-12-042012-12-04T09:09:48+09:00 2012-12-04T09:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
국산캐드 캐디안에는 드림이 안되나용???
늘 눈팅만하는 초보입니다
국산캐드 캐디안에는 드림을 설치할수 없나요???
캐디안에도 오토플롯, 엑셀컨넥터 등은 드림기능보다 좋은데.
드림계산기, 등의 기능이 없어서 드림 홈피에서
수동설치법 보고 따라해봤지만, 에러가나요…
혹 다른 보조프로그램을 설치하면 드림을사용할수있는지 궁굼합니다
추운날씨에 횐님들 감기조심~~하세요  콜~~록
  • 142 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-12-04T09:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 9:59 am
      캐디안에서도 드림을 사용이 가능 한걸로 알고 있는데요.
      캐디안에다가 직접 질문을 해보시는게 빠를거 같습니다.
      2012-12-05T08:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-05 8:39 am
      드림 응용프로그램은
      – 캐드 유틸리티
      – 토목설계 지원 기능 이라는 두 가지로 구분됩니다.
      드림 개발자가 프로그래밍 업계가 아니라 토목설계 현업에 종사하시다보니 시간적 여유가 없어서 캐디안 용으로 변환작업이 여의치 않은 것으로 알고 있습니다.
      최근 수년간 오토캐드 사용자가 국산CAD인 캐디안 으로 갈아 탄 분이 많다보니, 드림이 CADian 에서도 구동되기를 희망하시는 고객이 많습니다. 부득이 급한 기능(많이 사용하는 기능들)들을 위주로 하여 CADian 에서 거의 유사한 기능들을 반영하고 있습니다. 캐디안 2012 버전에는 캐드 유틸리티, 보너스 기능들을 반영하였으며, 이를 동영상 으로도 만들어 CD 안에 포함하여 배포하는 중입니다.
      . 배치 출력 (다중 출력)
      . Excel Connector
      . 폰트 자동 변환기 (font 저작권사로부터 법적 문제 해결 가능)
      . 기구 설계 분야 : Hole chart, 디스크캠, smc 라이브러리
      . x,y 좌표값 입출력
      . 빠르고 편리한 자동치수 기입
      . 간격 띄우기, 곡선 방향 표시 등을 아래의 CADian 다운로드> 자료실 게시판 에서 다양한 기능들을 확인 가능합니다.
      * 동영상 : http://www.cadian.com/download/u_list.asp?page=4&block=0 자료실 에서
                      문서번호 100~ 106,  117~ 152 동영상 등을 참고해 주세요.
      그러나 문제는 토목 기능 (예 : 종횡단면도 등) 입니다. 이러한 기능은 아직 반영되지 않은 상태이며, 드림 개발자님에게 다시 한 번 요청을 해 보겠습니다.  드림이 AutoCAD 외에 CADian 에서도 구동된다면, 토목/엔지니어링 사용자들이 외국산 오토캐드 부담(도입 가격, 서브스크립션 비용 등)에서 벗어날 수 있는 우리의 국산 캐디안 으로 훨씬 더 많은 전환이 가능하리라 생각합니다. 다시 한 번 요청해 보겠습니다.
      2013-02-13T12:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-13 12:08 pm
      드림 캐드 개발자와 협의가 잘 되어서
      오토캐드 외에 캐디안 에서도  dream cad가 100% 지원되게 되었습니다
      AutoCAD에 적용된 드림 캐드 소스코드 100%가 CADian  에 적용되므로
      오토캐드 사용자가 캐디안 으로 마이그레이션 하면,  오토캐드 기반의 드림캐드를 캐디안 기반의 드림캐드로 세팅하기만 하면 됩니다.
