홈/ 질문/Q 55156
등록일: 2005-08-312005-08-31T10:41:33+09:00 2005-08-31T10:41:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
굴림글자 느려짐
수고하십니다.
MDT2005를 사용하고 있는 유저입니다.
도면 작성시 다른 글꼴은 상관없는데 유독, 굴림(한글)글자체만 사용하면
도면의 로딩이나, 재생성, 편집작업이 상당이 느려집니다.
화면이 뚝뚝 끊기면서 적업하기가 힘이듭니다.
잘 사용하던 것인데, 디자인용 폰트를 수백여가지 설치하다 보니 이러한 현상이 생기더군요. 설치된 폰트를 전부지우고, 기본 폰트만 깔아도 만찬가지 입니다. 해결할 방법이 없을까요? 여러 고수님들의 답변을 부탁드립니다.
-SYSTEM-
P4 2.4G
MEM 256
HDD 80G
VIDEO GERFORCE FX5600 128
  • 145 조회
      2005-08-31T13:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 1:02 pm
      굴림등의 트루타입폰트는 도면의 편집속도가 느리게 하는 요인입니다. 캐드전용폰트를 사용해야 속도에 문제가 없습니다.꼭 굴림을 사용해야한다면 도면편집중이 아닌 완성후 굴림으로변경해야합니다.
