홈/ 질문/Q 51032
등록일: 2005-02-022005-02-02T18:14:56+09:00 2005-02-02T18:14:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
굴림폰트를 쓰는데요 연하게 출력됩니다.
굴림폰트를 쓰는데요 연하게 출력됩니다. 진하게 출력할려고 하는데 방법이 없네요. 폰트레이어는 노랑색으로 플롯트스타일에 펜두께를 0.35로 맞추어 났었는데도 연하게 나옵니다.
  • 8 8 답변
  • 28 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    8 답변
    2. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:39 pm
      혹시 컬러로 출력 하시나요? 흑백 출력이라면, Plot Style Table 에서 Color 는 Black, Pen Number 는 7 번으로 두시고 해 보세요.
    3. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:39 pm
      제가 보기엔, 아마도 흑백으로 출력하는데 컬러로 출력하듯이 출력한 것이라 흐리게 출력되는것으로 보아집니다.
      2005-02-02T21:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 9:16 pm
      노랑색에서 스크리닝이..100인가 보세여……
      2005-02-02T22:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 10:31 pm
      다정수라님께서 답변해주신것은 다 되어있구요, 스크리닝이 100으로 맞추어져 있는데 그렇게 나오네요. 어떻하죠.
      2005-02-02T22:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 10:32 pm
      혹시 스크리닝을 어떻게 하는건가요??
      2005-02-02T23:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 11:12 pm
      될것도 같은데 안되네요. 원래 굴림체이런게 안되는경우가 많은가요. 사무실에서 R14쓰는 자리에서는 안그런데. 오토캐드2002에서는 왜 그런지 모르겠네요..
    8. [Deleted User]
      2005-02-03T09:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 9:29 am
      출력장치에 대한 언급이 없습니다. 예를 들어 hp5000 계열에서 r14와 2002의 출력결과가 다른경우가 있었습니다. 같은 도면이 r14보다 2000이상에서 흐리게 나오는 경우가 있었습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-02-03T09:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 9:53 am
      HyperLaser 680 PLUS(95/98)이라는 프린터기를 사용하고 있는데요. 해결이 안되나요??
