홈/ 질문/Q 33459
등록일: 2002-09-262002-09-26T11:31:15+09:00 2002-09-26T11:31:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한게 있어서요…
메일로 도면을 받아서 작업을 하던중에…(paper모드에서)
“About to regen–procee?” 이런 경고메시지가 뜨던데
이게 머에요?
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    5 답변
      2002-09-26T17:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 5:44 pm
      꿈꾸는 사람님…그렇게 하니까 paper모드에서 안됐던 명령어가 잘 되네요….감사합니다…
    3. tguyjin
      2002-09-26T15:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 3:10 pm
      Regen하려합니다. 진행하시겠습니까? 결국 자동저장을 말하는겁니다. 경고는 아니고요
    4. 마블가이 Lv.0
      2002-09-26T12:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 12:31 pm
      물론 ok하믄 자동 저장이 됩니다
    5. 마블가이 Lv.0
      2002-09-26T12:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 12:30 pm
      걍 ok하세여^^
      2002-09-26T11:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-26 11:36 am
      regenauto이라는 시스템변수를on 시키십시요..자세한 설명은 강좌란을..^^
    등록일: 2002-02-232002-02-23T12:55:49+09:00 2002-02-23T12:55:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금한게 있어서요…
    수고 하십니다…
    다름이 아니라 저는 캐드맵을 이용해서 수치지도등을 편집하는
    일을 하는데요..
    플로트로 출력을 하면 지도의 등고선등이 거칠게 나오고
    두께도 어느정도의 수치부터 두껍게 나오거든요
    예를들어 선의 두께가 5보다 작은 4나 3을 입력하게되면
    일반선과 차이가 없고 두께를 5를주면 너무 두껍게 나오거든요..
    그래서 혹시 IBM에서 작업을 한 DWG파일을 맥킨토시에서 정밀한
    작업을 할 수 있는 IBM과 맥킨토시를 호환할 수 있는 프로그램이
    있나 해서 주변에 물어 봤는데 답을 찾을수가 없네요…
    알고 계시면 제 이메일이나 리플을 달아 주시기 바랍니다..
    그럼 좋은 하루 되세요..
    • 0 조회
      1. 한국지도
        2002-02-25T09:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 9:44 am
        글 잘 읽었습니다..
        감사합니다…
        그리고 혹시 맥용캐드를 구한다고 하면
        ibm에서 작업한 dwg파일을 맥용캐드에서 열어서
        편집을 할 수 있는지 궁금합니다…
        수고하시구요 좋은 월요일 되세요..
      2. 꼬마유령
        2002-02-23T13:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 1:40 pm
        한국지도님의 글
        수고 하십니다…
        일을 하는데요..
        그럼 좋은 하루 되세요..
        ibm과 맥은 운영자체가 원천적으로 틀리게 땜시롱 호환이 될수가 없져.
        ibm에서 포맷한 디스켓이나 하드를 맥에다가 끼우게 되면 인식을 못합니다.
        즉 맥에서 사용할러면 다쉬 포맷을 해야 된다는 결론이져..
        그래서 답이 없져…
        ibm과 맥은 호환할러구 하는 이유가 무엇인지요?
        캐드 땜시 그렇습니까?
        그러면 맥용 캐드를 구해하는 것이 더 빠르겟네요..
        예전에 맥용 캐드를 본적이 잇는데..
        요새도 판매되는지 모르겟네요..
