홈/ 질문/Q 28255
등록일: 2002-01-242002-01-24T20:04:21+09:00 2002-01-24T20:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
규닉스를 사용하고 있는데요…..
안녕하세요?
큐닉스 큐레이저 SF700을 사용하고 있는데요.
속도가 넘 느려서…
메모리를 증설할수 있다던데.
어캐 증설하는지 방법 좀 갈쳐 주세요.
그럼 수고하세요.
  • 30 조회
    2. 미니지모
      2002-01-25T17:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 5:25 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      큐닉스의 레이저 프린터는 가격대 성능비가 좋은 제품이었지요.
      SF700 또한 그러했던 것으로 기억됩니다.
      벌써 5년정도는 된 제품으로 기억이 됩니다만….
      현재 큐닉스가 없어졌기 때문에 관련 정보를 정확하게 얻을 수가 없군요.
      먼저 프린터 메모리를 늘린다고 해서 무조건 프린팅이 빨라지지는 않습니다.
      일반문서 출력시에도 프린터가 느리다면 프린터의 부품이 노후화가 되었을
      가능성이 큽니다.
      워드프로세서나 텍스트에디터에서의 출력은 어떤지 궁금하군요.
      제 기억으로는 SF-700 측면에 메모리 확장슬롯이 있었던 것으로 기억이 됩니다.
      아마도 72핀 D-RAM이나 EDO램이 사용되었던 것이 아닌가 싶습니다.
      큐닉스는 사라졌지만 큐닉스의 레이저 프린터 사업부가 독립한 베리텍과
      큐닉스 프린터 수리는 전문으로 하는 곳이 휴먼정보기술이라는 곳이 있습니다.
      꼭 메모리를 확장하시려 하신다면 그 쪽으로 문의를 해 보시는 것이 좋겠습니다.
      호호아줌마님의 글
      안녕하세요?
      속도가 넘 느려서…
      메모리를 증설할수 있다던데.
      그럼 수고하세요.
    3. 호호아줌마
      2002-01-26T10:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 10:14 am
      고맙구요.
      행복하세요.
