홈/ 질문/Q 59146
hAmeko
hAmekoLv.0
등록일: 2006-04-132006-04-13T09:17:15+09:00 2006-04-13T09:17:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그냥 스트레치가 되는 옵션이 있나요?…
질문이 2가지 있습니다만..
예를들어 rec 명령으로 박스를 하나 그렸다고 했을때 박스를 클릭하면
각 모서리에 파란점이 나오게 되잖아요. 아무점을 클릭해서 늘리면
박스모양 그대로 늘려서 나오는 경우가 있더군요. 반대로 어떤 PC에서는
그냥 평면사변형 모양으로 나오던데….혹시 이런 옵션이 있나요?
두번째는 extend 명령에서 연장 기준선을 잡을때 기준이 블럭으로
된모양이라면 블럭을 클릭했을때 전체가 클릭안되고 해당기준선 하나만
클릭이 되는게 있더군요..이것 역시 옵션이 있는건지요..
질문이 좀 이상한데 아시는분 답변좀 부탁드릴께요.
  • 39 조회
      2006-04-13T20:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 8:52 pm
      그려지면서 블록인지 아닌지에 따라서 다르죠.
