홈/ 질문/Q 81130
등록일: 2009-03-232009-03-23T10:12:59+09:00 2009-03-23T10:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그냥 Polyline 와 2D Polyline의 차이점이 뭔가요?
그냥 Polyline은 trim도 잘되고 join도 잘되는거 같은데 2D Polyline은 잘 안되는것 같아요
그냥 Polyline을 trim하면 선 전체가 짤리는데 2D Polyline을 트림하면 선 전체가 짤리는게 아니라 각 점 마다 짤리는것 같아요..그래서 미세하게 선이 삐져 나와서 못 보고 놓치는 경우가 생겨요…
파일 첨부했습니다…ㅎ 고수님들 차이점 좀 가르쳐 주세요..ㅎ
  • 136 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2009-03-23T11:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 11:32 am
      전 점마다 짤리지 않고 잘 되는데요..
      아마 해상도(?)인가 그것땜에 그렇게 보이는거 아닐까요?
      regen 한번 하시고 다시 보세용~
      2009-03-23T12:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 12:47 pm
      2D Polyline 은 다른단어로 LWPOLYLINE (Light weight Polyline) 이라고도 말합니다.  오토캐드 버젼 14 에 새로나온 폴리라인 변경된 Polyline 객채인데 간단하게 설명해서 메모리를 훨씬 덜 사용하는 효율적인 Polyline 을 말합니다.  그래서 일반적으로 2D 에서는 이런 LWPOLYLINE 을 사용하는걸 권장합니다.  당연히 파일크기가 줄어들기때문이겠죠.  그러나 그냥 polyline 이 필요할때도 있습니다.   그러나 이건 아주 예외의 케이스라서 설명하지 않겠습니다.   단 Polyline 관련된 두개의 System Variables 을 알면 도움이 될것입니다.  PLINETYPE 과 CONVERT 입니다.   PLINETYPE=2 였을때는 항상 LWPOLYLINE 이 나오고 값이 0 였을때는 그냥 구버젼 polyline 이 나옵니다..  첨부하신 파일을 보니까 원래값 (PLINETYPE=2) 이더군요.  CONVERT 명령어를 쳐보세요. 그리고 polyline 을 모두 선택하면 기존의 모든 polyline 이 lwpolyline 으로 바뀌고 파일크기도 바뀌는걸 볼수있습니다.   이거말고 다른차이점은 없습니다.
