홈/ 질문/Q 67652
등록일: 2007-05-172007-05-17T10:10:01+09:00 2007-05-17T10:10:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그라데이션해치
피라인으로된 원에 그라데이션 해치를 넣구 그안에 숫자를 넣었는데요 도면에선 문제가없는데 뽑아보면 원밖이 네모로 하얗게 지워져서 나와요..모가 문제인지..당췌 난감이랍니다..해결방안좀…도와주세요
  • 65 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2007-05-17T11:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 11:04 am
      원밖..이라는게 어떤 뜻인가요?? 글자주변으로 사각형 상태의 공백이 생긴다는 얘긴가요? 그런거라면.. text에 background mask가 켜져있어서 그런 거에요.. 바꿔주시면 됩니다
    1`1
    1`1Lv.0
    등록일: 2005-09-092005-09-09T09:52:38+09:00 2005-09-09T09:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그라데이션,해치
    객체에 솔리드,해치,그라데이션 색깔을 주고 바탕 글자를 겉으로 보이게 하려면 어떻게 해야하는지요.! ^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-09-09T09:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 9:59 am
        일단 먼저 해치를 먼저넣으시구 글짜를 그 안에 넣으세요… 그리고나서 DR이라는 명령어를 치신다음에 글짜를 선택하시구 F라고 치시면 REGEN이 되면서 글씨가 앞으로 나와 보일겁니다.
      2. 반랑이
        2005-09-09T11:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 11:44 am
        툴-드로우 오더(어쩌면 디스플레이 오더 일수도.;;) 안에 들어가면 해당 명령어가 있습니다.
      3. 1`1 Lv.0
        2005-09-09T15:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 3:18 pm
        ㄳ
      등록일: 2004-12-092004-12-09T10:38:01+09:00 2004-12-09T10:38:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      그라데이션(해치)
      2004에서 해치 그라데이션한것이 2002에서는 그냥 솔리드 해치로 되어버리네요…
      2004에서의 해치 그레데이션 한것을 2002로 갖어오는 방법 아시면 갈켜주세요..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-12-09T11:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 11:10 am
          그라데이션해치가 2004부터 지원이 됩니다. 2002까지는 256색상까지 지원되고 2004부터 트루칼라지원이 되기때문에.. 2002에서 상위버젼의 트루칼라를 제대로 인식을 못할것입니다.
