홈/ 질문/Q 34767
등록일: 2002-11-272002-11-27T00:13:03+09:00 2002-11-27T00:13:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그래픽 카드를 바꾸고 캐드가 이상합니다.
그래픽 카드를 바꿨습니다.
ati radeon 7500 (ddr 60M)입니다.
이건에는 괞찮았는데, 바꾸고 캐드를 사용할려고 하니, 마우스가 움직이는 위치마가 포인터 모양이 계속 찍힙니다.
확대나 축소 pan 을 하면 사라지지만 작업은 거의 불가능한 수준입니다.
참고로 화면을 첨부그림으로 올립니다.
아시는분 조언좀 부탁드립니다.
  • 27 조회
      2002-11-29T00:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 12:27 am
      성공했습니다. 드리이버를 구입할때 있던 cd가 아닌 최신버전으로 하니 되더군요. 그리고 98에서는 처음부터 이상이 없고, 2000에서만 이러한 현상이 있었습니다. randy 님의 좀언 감사합니다.
    3. 황부장님
      2002-11-27T16:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 4:58 pm
      안녕하십니까.
      많은(?)분들께서 답변을 올려 주셨는데.
      제가 한마디 해도 될런지…
      ATI 9000 에서 autoCAD 2000을 설치 했었는데.
      똑같은 현상이 있었습니다.
      정말 돌아 버리는줄알았죠.
      드라이버를 삭제한 상태에서 CAD를 실행하게 되면
      잔상이 안생기고 똑같이 실행이됩니다.
      왜 2000만 그런걸까요… 저도 답을 못찾았습니다.
      허나 R14를 깔았더니.
      드라이버를 잡은 상태에서도 매우 잘되 더군요.
      특별한 사유가 없으시다면..
      R14를 사용하심을 권장해드리고 싶습니다.
      큰맘먹고 구입하신 그래픽카드를 바꿀수도 없고.. ㅡㅡㅋ
    4. randy
      2002-11-27T08:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 8:50 am
      설치된 vga드라이버 삭제해서 기본vga로 잡고 전원꺼서 vga 슬롯에서 뽑았다가 다시 끼우시고 최신버전 드라이버 설치해보세요.다른플그램에서 이상없고 캐드만 그러면 캐드도 의심..아니면 불량 가능성 있습니다.
    5. nicx
      2002-11-27T02:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:33 am
      운영체제가 윈도우 XP이고 별다른 드라이버 설치과정 없이 인식이 되었다면 그럴 가능성도 있습니다.
      이곳에서 다운 받으세요
