홈/ 질문/Q 158937
등록일: 2007-10-252007-10-25T13:02:17+09:00 2007-10-25T13:02:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 카드 인증
인증 순서대로 다 했고요..
os를 xp64로 설치하고 나서 인증이 안되네요
전에 32비트 운영체제로 할때는 인증이 됐는데..
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-10-25T13:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 1:46 pm
      이전 드라이브중에 ms에서 인증한 드라이브를 설치하심됩니다. 아니면 오토데스크사에서 인증한 드라이브버전을 설치하심됩니다.
      2007-10-25T13:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 1:47 pm
      그리고 OPENGL은 64비트 운영체제에서는 지원을 못한다고 하던데.. MS에서 지원을하지 않고, 다이렉트 엑스를 권장하고 있답니다.
      2007-10-25T15:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-25 3:01 pm
      자세한 내용은 Tip&tech 227번글을 보세요. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=271&start=1
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-10-26T13:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 1:39 pm
      xp64 비트 한글 버전이 있나요?
    등록일: 2007-05-082007-05-08T21:41:02+09:00 2007-05-08T21:41:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    그래픽 카드 인증
    일단 하드웨어에서 인증안된 표시는 아래와 같습니다.
    그래픽 드라이버가 인증되지 않았음
    그래픽 드라이버 ID: NVIDIA Quadro FX 3400/4400
    Hardware Library ID: Direct3D 0x000010de 0x000000f8
    Direct3D Hardware ID: 10de f8 29b10de a2
    그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.10.9136
    전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
    해결 방법 = 0x00000000
    디스플레이가 16-비트 색상을 사용하고 있음
    Inventor Version: Build: 344a, Release: 11 SP2 – Date: Fri 08/18/2006
    HW Library Version = $Revision: #2 $
    HW Library Date = $DateTime: 2006/08/10 15:53:39 $
    Windows XP
    DirectX Version: 9.0c
    Renderer: HAL
    Adapter Description: NVIDIA Quadro FX 3400/4400
    Vendor: NVIDIA
    Vendor ID string: 0x000010de
    Device: Quadro FX 3400
    Device ID string: 0x000000f8
    Graphics HW Memory: 256.0 MB
    Display Mode: 1680 x 1050 (16 bit) (60Hz)
    DDI Version: 9 (or higher)
    VendorID: 10de
    DeviceID: f8
    SubSystemID: 29b10de
    Revision: a2
    Graphics driver file nv4_disp.dll is version 6.14.10.9136
    rating 0, optimization level 2
    Options = 0x00200000
    Warning Options = 8
    Hardware Library 2.0x000010dex000000f8
    Settings for optimized and conservative:
    Workarounds: 0x00000000, 0x00000000
    Texture Font Precision: 32
    swap behavior: saveRestore(4)
    Display Information:
    Back Buffer Format = A8R8G8B8
    Depth Stencil Buffer Format = D24S8
    Monochrome Bitmap Format = A8
    Device Adapter Information:
    AdapterOrdinal = 0
    MasterAdapterOrdinal = 0
    AdapterOrdinalInGroup = 0
    NumberOfAdaptersInGroup = 1
    Device Processing Information:
    DeviceType = 1
    Device Behavior = 0x00000042
    Vertex Processing = Hardware
    Device Transform and Light = Hardware
    Device Rasterization = Hardware
    Supports SlopeScaleDepthBias = True
    Supports DepthBias = True
    Supports CubeMaps = True
    Supports Non-Power-Of-2 Textures = True
    Supports Non-Power-Of-2 Textures Conditionally = False
    Device Size Limits:
    MaxPrimitiveCount = 1048575
    MaxVertexIndex = 1048575
    MaxTextureWidth = 4096
    MaxTextureHeight = 4096
    MaxSimultaneousTextures = 8
    NumSimultaneousRTs = 4
    MaxActiveLights = 8
    MaxUserClipPlanes = 6
    Device Shader Information:
    VertexShaderVersion = 3.0
    PixelShaderVersion = 3.0
    MaxVertexShaderConst = 256
    PixelShader1xMaxValue = 6.550400E+004
    MaxVShaderInstructionsExecuted = 65535
    MaxPShaderInstructionsExecuted = 65535
    MaxVertexShader30InstructionSlots = 544
    MaxPixelShader30InstructionSlots = 4096
    VS20Caps = 0x00000001
    DynamicFlowControlDepth = 24
    NumTemps = 32
    StaticFlowControlDepth = 4
    PS20Caps = 0x0000001f
    NumTemps = 32
    NumInstructionSlots = 512
    The Remainder of the Device Caps Information:
    Caps = 0x00020000
    Caps2 = 0x60020000
    Caps3 = 0x00000320
    PresentationIntervals = 0x8000000f
    CursorCaps = 0x00000001
    DevCaps = 0x001bbef0
    PrimitiveMiscCaps = 0x000bcef2
    RasterCaps = 0x07732191
    ZCmpCaps = 0x000000ff
    SrcBlendCaps = 0x00003fff
    DestBlendCaps = 0x00003fff
    AlphaCmpCaps = 0x000000ff
    ShadeCaps = 0x00084208
    TextureCaps = 0x0001ecc5
    TextureFilterCaps = 0x03030700
    CubeTextureFilterCaps = 0x03030300
    VolumeTextureFilterCaps = 0x03030300
    TextureAddressCaps = 0x0000003f
    VolumeTextureAddressCaps = 0x0000003f
    LineCaps = 0x0000001f
    MaxVolumeExtent = 511
    MaxTextureRepeat = 8192
    MaxTextureAspectRatio = 4096
    MaxAnisotropy = 16
    StencilCaps = 0x000001ff
    FVFCaps = 0x00180008
    TextureOpCaps = 0x03feffff
    StretchRectFilterCaps = 0x03000300
    VertexTextureFilterCaps = 0x01010100
    MaxTextureBlendStages = 8
    DeclTypes = 0x0000030f
    VertexProcessingCaps = 0x0000013b
    MaxVertexBlendMatrices = 4
    MaxVertexBlendMatrixIndex = 0
    MaxPointSize = 8.192000E+003
    MaxStreams = 16
    MaxStreamStride = 255
    DevCaps2 = 0x00000051
    MaxNpatchTessellationLevel = 0.000000E+000
    MaxVertexW = 1.000000E+010
    GuardBandLeft = -1.000000E+008
    GuardBandTop = -1.000000E+008
    GuardBandRight = 1.000000E+008
    GuardBandBottom = 1.000000E+008
    ExtentsAdjust = 0.000000E+000
    Reserved5 = 0x00000000
    그래픽드라이버도 인벤터 사이트에서 인증된 그래픽카드를 설치 하였고
    설치시 FAQ에 나온데로 기존거 싹다 지우고 (안전모드에서 삭제) 했는데도 안되네요.
    인증안되서 그런지 좀 버벅대는 느낌이 있습니다.
    줌인 줌아웃도 힘들구요.
    무엇이 문제인가요? 답변 부탁드립니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 패턴 관련
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2007-05-09T01:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:51 am
        FAQ 33번 [그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지] 중에서 그래픽 데이터베이스를 업데이트를 안 하셨네요.
        2007-05-09T01:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:51 am
        HW Library Date = $DateTime: 2006/08/10 로 나와 있어서 알았습니다.
        2007-05-09T01:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:51 am
        가장 최근의 그래픽 데이터베이스는 2007/03/30 에 출시된 것입니다.
        2007-05-09T01:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 1:51 am
        그래픽 데이터베이스를 업데이트하시면 인증되었다고 나올 겁니다.
        2007-05-09T09:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 9:02 am
        전장혁님 언제나 감사합니다. 데이터베이스는 특별한 경우에만 하는줄 알아서리..ㅡ.ㅡ
