홈/ 질문/Q 83350
등록일: 2009-08-112009-08-11T12:59:07+09:00 2009-08-11T12:59:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그룹이 너무 오래걸리고,자꾸 버벅거리는 이유는 뭘까요?
그룹한번 하기가 무섭습니다.
로딩도 오래걸리고, 까딱잘못하면 에러창이 뜨면서 다운되고 하네요…
group 하고 엔터치면 창이 뜨고, 창안에서 뭐만 클릭만하면 로딩이 시작되면서 버벅버벅되요..
왜그럴까요????
  • 10 10 답변
  • 34 조회
    10 답변
      2009-08-11T13:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:16 pm
      2009-08-11T13:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:18 pm
      그룹 실행하면 도면이 뻑나네요?ㅎㅎㅎ
      2009-08-11T13:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:19 pm
      주왕님 그룹실행해보세요~~도면 뻑 안나용?
      2009-08-11T13:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:46 pm
      헉!!! 내부에 그룹이 그렇게나 많았나요????? 다 쓰는 그룹들인가요???
      퍼지로 정리한건데…..안쓰는 그룹은 퍼지로 정리가 안되나요?
      안쓰는 그룹들을 다 없애버리려면 어떻게 해야하나요??
      2009-08-11T13:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:48 pm
      그룹에 속하는 부분엔 너무 많아요  cadori 님의 글대로 사실입니다
      단 한가지 방법은 다이어트 하는수밖에….
      또한 재미있는것은 그 객체주위에 숨어있는 유령들이 출몰하고 있다는점 입니다
       유령객체이죠   그래서 dream을 사용하여 없앳지만 .. 그룹안에 단 하나의 숫자(40)만 남겨있네요
      이젠 버벅거리는 일이없고 자유롭네요….
      유령객체 확인방법은 ctril-a 로 하시면 화면에 파란점들이 미생불성분처럼(?) 촘촘이 보입니다
      참고 되셨으면… ^_^
      2009-08-11T13:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:52 pm
      근데 님의 말대로 dream 을 쳐봤는데.. 없는 명령어라고 뜨네요???
      혹시.. 보조프로그램(아키캐드같은) 쓰시나요?
      저는 그냥 2006 단일로만 쓰는데..
      저도 손쉽게 안쓰는 그룹들을 지우는 방법이 없을까요??
    8. [Deleted User]
      2009-08-11T13:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 1:58 pm
      dream은 따로 쓰는 보조프로그램입니다
      http://acadvba.com 에 가시면 다운 받을수 있습니다 ^_^
    9. [Deleted User]
      2009-08-11T14:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 2:00 pm
      ^^ 신속.친절한 답변 넘넘 감사합니당!!!!!!!!!!
    10. [Deleted User]
      2009-08-12T16:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:24 pm
      아놔~~나도 그룹해봤는데 컴터 멈춰버렸넹..
    11. [Deleted User]
      2009-08-13T15:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 3:00 pm
      리습..프로그래밍하신거에요? 와.. 완전 감탄..@>@
    등록일: 2009-08-102009-08-10T17:10:29+09:00 2009-08-10T17:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    그룹한번 하기가 무섭습니다.
    왜그럴까요????
    • 0 조회
      1. frocximo Lv.0
        2009-08-11T17:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 5:19 pm
        저도 그래서 지금은 안쓰고 있어요 그냥 블럭으로 잡아서 블럭에디터로 수정하고 그럽니다
