홈/ 질문/Q 60456
등록일: 2006-06-242006-06-24T17:08:58+09:00 2006-06-24T17:08:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일을 캐드파일로 변환이가능한지?
안녕하세요.
다름이 아니라 일반 그림파일(bmp,jpg)파일을 캐드에서 캐드 파일로 변환이가능한지요.? 간으하면 어떻한 방법이 있는지 캐드고수님들의 의견을 듣고싶슴니다.
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2006-06-24T17:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 5:33 pm
      음..일반적인 선 정도는 되겠지만..;; 사진등은 꽤 어려울것으로 압니다.
      2006-06-24T23:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 11:37 pm
      그런 프로그램이 있더군요 작년에 부산 경향 하우징페어에서 봤는데 그림파일을 불러와서 그 윤곽선들은 자동 생성해서 캐드파일로 변환을 하던데 국산프로그램이더군요
    4. 백발도인 Lv.31
      2006-06-25T19:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-25 7:08 pm
      알고랩인가 하는 프로그램인데 간판집에서 많이쓰는 겅으로 알고 있구요. 잡지나 신문등의 특수한 글씨를 스캔하여 프로그램으로 돌리면 글씨의 외형만(복선체라고 하나요) 그리더군요,
      2006-06-26T08:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:57 am
      아키플랜님 말씀하신 프로그램은 벡터라이징(예전 이름.. 현재 모름)이리고 한 10년 전에 판매되어지 프로그램이고 그때는 이미지를 캐드화 하여 선을 일일이 수정하는 방법을 사용하는 프로그램입니다. 그 당시는 도면이
      2006-06-26T08:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:58 am
      수작업으로 된 트레싱지에 그려진 도면이 많았기에 전산화 하기위해 만들어진 프로그램입니다.
      2006-06-26T08:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:59 am
      케드중독님이 말씀하신 프로그램은 외형만을 따는 프로그램은 글자만 됩니다. 이름이 스크림인가 그럴겁니다. 이미지는 아웃라인 못땁니다. –;
    8. [Deleted User]
      2008-09-06T00:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-06 12:30 am
      ??? 문자표시
