Lv.0 등록일: 2006-06-242006-06-24T17:08:58+09:00 2006-06-24T17:08:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 그림파일을 캐드파일로 변환이가능한지? 안녕하세요. 다름이 아니라 일반 그림파일(bmp,jpg)파일을 캐드에서 캐드 파일로 변환이가능한지요.? 간으하면 어떻한 방법이 있는지 캐드고수님들의 의견을 듣고싶슴니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-06-24T17:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 5:33 pm 음..일반적인 선 정도는 되겠지만..;; 사진등은 꽤 어려울것으로 압니다. [Deleted User] 2006-06-24T23:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-24 11:37 pm 그런 프로그램이 있더군요 작년에 부산 경향 하우징페어에서 봤는데 그림파일을 불러와서 그 윤곽선들은 자동 생성해서 캐드파일로 변환을 하던데 국산프로그램이더군요 백발도인 Lv.31 2006-06-25T19:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-25 7:08 pm 알고랩인가 하는 프로그램인데 간판집에서 많이쓰는 겅으로 알고 있구요. 잡지나 신문등의 특수한 글씨를 스캔하여 프로그램으로 돌리면 글씨의 외형만(복선체라고 하나요) 그리더군요, [Deleted User] 2006-06-26T08:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:57 am 아키플랜님 말씀하신 프로그램은 벡터라이징(예전 이름.. 현재 모름)이리고 한 10년 전에 판매되어지 프로그램이고 그때는 이미지를 캐드화 하여 선을 일일이 수정하는 방법을 사용하는 프로그램입니다. 그 당시는 도면이 [Deleted User] 2006-06-26T08:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:58 am 수작업으로 된 트레싱지에 그려진 도면이 많았기에 전산화 하기위해 만들어진 프로그램입니다. [Deleted User] 2006-06-26T08:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 8:59 am 케드중독님이 말씀하신 프로그램은 외형만을 따는 프로그램은 글자만 됩니다. 이름이 스크림인가 그럴겁니다. 이미지는 아웃라인 못땁니다. –; [Deleted User] 2008-09-06T00:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-06 12:30 am ??? 문자표시
??? 문자표시
