홈/ 질문/Q 62718
올해는 2014
올해는 2014Lv.0
등록일: 2006-10-172006-10-17T10:11:21+09:00 2006-10-17T10:11:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일 -> 캐드(line)파일로 전환법?
수고 많으심다~
궁금한게 있어서요
회사로고 같은 복잡한 선형의 그림파일을 CAD에서 (LINE)으로 인식되게
전환하는 방법좀 가르쳐 주세요
그럼 고생들 하세요~
첨부파일 참고로 봐주세요 (2002)
  • 10 10 답변
  • 182 조회
    10 답변
    2. 반랑이
      2006-10-17T10:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 10:15 am
      있긴 합니다. 요 게시판만 검색해봐도.. 비트맵 이미지를 벡터라인으로 전환해주는 것에 대한 내용이 꽤 있습니다. 아마도 지난 주 쯤에도 관련 내용이 있었던 것.. 같은데요..
    3. 반랑이
      2006-10-17T10:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 10:16 am
      그런데 안 써봐서 자세한 내용을 제가 몰라서.. ㅎㅎ 직접 검색해보세용…
    4. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T10:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 10:37 am
      감사합니다. 비트맵뿐만 아니라 jpg도 가능하겠지요
    5. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T10:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 10:41 am
      참고로 그림(사진)파일을 불러만 오는것이 아니라 line으로 변경시켜 편집도 가능해야되는데….
    6. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T11:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:05 am
      질문내용 확인해봤는데 안된다는 답변글밖에 없네요..실은 주변에서 변환해서
    7. 올해는 2014 Lv.0
      2006-10-17T11:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:06 am
      쓰는걸 봤는데.. 오래전 일이라서 (지원프로그램 아니였음)
    8. 반랑이
      2006-10-17T11:17:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 11:17 am
      캐드자체로는 이미지를 라인으로 변환해주는 기능이 없어요… 그리고.. 제가 얘기한 비트맵..은.. *.bmp가 아니고.. 이미지 구성방식이라.. 당근 jpg도 가능합니다. 음.. 10일이네요. 관련 글 있는게..
    9. [Deleted User]
      2006-10-17T13:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 1:39 pm
      오래전일이었다면 overlay 였을겁니다 지금은 Raster Design으로 바겼답니다^
    10. [Deleted User]
      2006-10-18T02:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 2:03 am
      음..반랑이님이 말씀하시건….얼마전에 김선호님이 올린유틸말씀하시는겁니다..그걸로도 가능할겁니다…자료실인가;..유틸방인가에도 올라와 잇을겁니다..
    11. [Deleted User]
      2006-10-18T02:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 2:04 am
      사용법은 김선호님한테 쪽지보내보세여..^^:;;; 질문계시판에 질문 많이 올리는 분이니…^^:;
