홈/ 질문/Q 46967
등록일: 2004-07-052004-07-05T13:59:39+09:00 2004-07-05T13:59:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림화일을 도면에 삽입시…
수고하십니다…
다름이 아니오라…도면에 그림화일을 삽입하면 그 컴퓨터에서는 그 그림화일이 디스플레이가 되는데, 그 그림화일이 삽입된 화일을 다른곳으로 보내면(예를 들어 메일로 전송) 그림화일이 없어 나오질 않잖아요…
문서처럼 그림을 그 도면에 포함할 수 있는 방법이 없을까요???
도면에 회사로고를 그림화일로 첨부를 하였거든요…
방법이 있음 알려주심 감사하겠습니다…
  • 31 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 계절의여왕 Lv.0
      2004-09-21T12:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-21 12:40 pm
      벡터
      2004-07-20T16:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-20 4:49 pm
      마져여.. 안그럼 열받져..
      2004-07-05T18:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 6:31 pm
      멜보내실때 회사로고 이미지도 같이 보내세여,,그리고 안뜨면 xref로 경로를 찾아주면 될거 같은데..^^
      2004-07-05T16:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 4:17 pm
      캐드에서 이미지나 참조에 의한 삽입은 파일내에 같이 저장되는것이 아니고, 그 이미지나 참조의 경로만 저장해서 파일 오픈시 경로를 찾아서 그에 대한 정보를 가져옵니다..
      경로는 상대 경로가 아닌 절대경로(?)이고요..
      가령 이미지 파일이나 참조파일이
      “C:DWG”에 있었다면 메일로 전송받아서 글 파일을 열기전에 지정된 경로
      (C:DWG)에 이미지파일이나 참조파일이 존재 해야 합니다..
      그렇지 않을 경우 캐드에서 파일을 열면 이미지나 참조파일이 열리지 않고,
      그 경로만 씌어져 있는 사각형태의 박스만 나타나게 됩니다..
      보통 많이 실수하기 쉬운부분입니다..
      도면에 참조나 이미지가 있을경우는 반드시 참조파일고 이미지 파일을 같이 이메일로 발송해 주어야 합니다..
      참고로 예전에 한글파일에 그림을 넣었을때 다른곳으로 파일을 카피해서 가져가 파일을 읽으면 사각박스만 뜨던 현상과 같다고 생가하시면 됩니다..
      다른 방법은 없고 만일 자신이 그린 도면에 참조나 이미지가 들어있으면 그 참조와 이미지를 같이 보내는 방법밖에 없습니다..
      또한 도면에 참조나 이미지를 넣은경우 도면 작성 이후 참조나 이미지 파일이 경로를 이동된 경우에도 마찬가지 현상이 생기게 됩니다..
      그리고 많은 분들이 실수하기 쉬운부분이 도면에 특이한 폰트를 넣었을 경우도 폰트를 같이 넣어 보내는 습관을 들이는게 중요합니다.
      그래야 받으시는분 열받지 않습니다..
      이상 양주에서 짜근별이었습니다..
