홈/ 질문/Q 29060
등록일: 2002-02-262002-02-26T16:21:11+09:00 2002-02-26T16:21:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴을 다운받으려면?
여기 글꼴은행에서 글꼴을 다운로드받는데 자세히 설명부탁드립니다.
거기보면 다운로드후 폰트폴더에 복사를 하라는데 안돼더군요.
제가 하는 방법은 글꼴클릭후-저장을 했거든요
다운로드하면 두가지가 뜨잖아요 지금 여냐 저장을 하냐 그래서 저장을
했죠? 제가 뭘 몰라서 그러니 자세한 설명 좀…
  • 51 조회
    2. AAA
      2002-02-26T16:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 4:29 pm
      1. 다운받은 글꼴을 다음의 폴더에 복사해 넣어주어야 합니다.
      C:Program FilesACAD2000FONTS
      예를 들어 다운받든 폰트파일이 ghs.shx 라면 이 파일을
      “C:Program FilesACAD2000FONTS” 폴더에 넣어주셔야 합니다.
      2. 아니면, 임의의 폴더에 해당폰트가 있다면 그 폴더를
      도구/ 옵션/ 파일 탭에서 지원파일검색경로에 추가해주어야 합니다.
