홈/ 질문/Q 44063
등록일: 2004-02-112004-02-11T14:42:30+09:00 2004-02-11T14:42:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴이 깨져서 나오는데 어떻게 하면 되나여
도면을 2000버전으로 그렸는데..
현재는 2002를 깔았어요
근데 열어보니까 글꼴이 맞지 않아서 모두 깨져서 나와요
아시는분 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 27 조회
      2004-02-11T14:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:46 pm
      FAQ 1-4를 보면 됩니다. 기본적으로 해당폰트가 그 컴퓨터에 없거나 인식되지 않기때문이며 폰트만 정확히 복사해넣으면 됩니다. 또는 대치가능한 다른 폰트로 스타일대화상자에서 변경하는 방법도 있습니다.
      2004-02-11T15:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 3:11 pm
      답변 고맙습니다.
      TBHAN 폰트 인데 어떻게 해야되나여
      2004-02-11T15:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 3:16 pm
      유틸리티/글꼴은행에 TBHAN 폰트 있으니 자신의 컴에 다운받으면.. 문제는 조합형폰트라 2000.2002에서 보이기는 하지만 수정은 안됩니다.↗ 우측위 공지사항/제1회정기모임에 폰트문제해결책을 주제로 모인다고합니다
