Lv.0 등록일: 2004-02-112004-02-11T14:42:30+09:00 2004-02-11T14:42:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글꼴이 깨져서 나오는데 어떻게 하면 되나여 도면을 2000버전으로 그렸는데.. 현재는 2002를 깔았어요 근데 열어보니까 글꼴이 맞지 않아서 모두 깨져서 나와요 아시는분 알려주시면 고맙겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-02-11T15:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 3:16 pm 유틸리티/글꼴은행에 TBHAN 폰트 있으니 자신의 컴에 다운받으면.. 문제는 조합형폰트라 2000.2002에서 보이기는 하지만 수정은 안됩니다.↗ 우측위 공지사항/제1회정기모임에 폰트문제해결책을 주제로 모인다고합니다 [Deleted User] 2004-02-11T15:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 3:11 pm 답변 고맙습니다. TBHAN 폰트 인데 어떻게 해야되나여 [Deleted User] 2004-02-11T14:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-11 2:46 pm FAQ 1-4를 보면 됩니다. 기본적으로 해당폰트가 그 컴퓨터에 없거나 인식되지 않기때문이며 폰트만 정확히 복사해넣으면 됩니다. 또는 대치가능한 다른 폰트로 스타일대화상자에서 변경하는 방법도 있습니다.
답변 고맙습니다.
