홈/ 질문/Q 100169
등록일: 2014-01-222014-01-22T11:31:04+09:00 2014-01-22T11:31:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴이 아에 안나옵니다.
보시다시피 스타일 들어가서 문자 기본으로 바꿔도 글씨 미리보기 조차 나타나지않습니다
왜이런가요?? 다시설치해봐도 똑같은대 해결방법좀알려주세요
  • 60 조회
      2014-01-23T04:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 4:24 am
      넵..  제가 아둔해  님의 첨부그림괴 질문내용을 정확히 “”투영””시켜 이해하진못하겠으나,
      짐작컨대,
      1. 캐드는 윈도폰트,,, TTF(TTC)  또는  , 캐드 세입폰트 SHX 를 사용합니다
      2. 캐드, 폰트=>> SHX폰트의경우는  글꼴스타일부분에   한글폰트지정을 해주어야합니다
      3.고로  , 위  그림에  문자스타일창을 보면 ,
      왼쪽  >>>   “”글꼴이름”” 은 TXT.SHX                             >>>>   영문글꼴,
      우측  >>>   “” 글꼴 스타일””  부분을  WHGTXT.SHX    >>>>   한글글꼴   로  지정하면 될겁니다
      4. 요즘은 ,  대세가,  윈도기본글꼴  돋음이나,  굴림입니다…
      기타 아래 링크참조바랍니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2161970
      5. 천사의말을 하는 사람도 “”사랑” 없으면 소용이 없고
      심오한 진리 깨닭은자도 “사랑””없으면 울리는징과같다는 말과같이
      캐드에서는    아무리 뛰어난 실력이있는사람이든 ,  경력이 많은자든,,,
      “”도면””  “”무결성”” 이  담보되지 않으면,  모든 “”말이나, 작업””은 은 “”헛소리””가됩니다
      즉,,,,  위 경우도,  최소한  도면을 먼저,,
      AUDIT  >>>  Y
      PURGE >>> ALL
      해  깨끗한 상태에서  “”그렇다”” 는 것입니다…
      볼록2
