홈/ 질문/Q 30109
등록일: 2002-04-122002-04-12T02:29:59+09:00 2002-04-12T02:29:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 관련 질문입니다…….답변좀….
글꼴이 계속 깨져서 폰트를 일일이 다 잡아 줬습니다…..
근데 수정을 할라고 보니까……
그냥 화면상에는 글씨가 제대로 나오는데 수정을 할라고 하면은
수정창의 모든 글씨가 깨져서 나옵니다….
그리고 띄어쓰기도 모두 엉망이 되어서 그려진 표안에 글씨가
들어가야 되는데 무두다 옆으로 삐집고 나와 있습니다…..
제발 아시는 분들은 답변좀 부탁드립니다…..
좋은 하루되시고요……
  • 38 조회
    2. 캐드맨
      2002-04-12T13:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 1:34 pm
      그게 그런 거였군요…..
      정말 감솨 합니다….
      그럼 어쩔수 없이 그냥 해야겠네요…..
      답변 정말 감사하구요 좋은 하루 되십시요……^^
    3. Fred
      2002-04-12T10:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 10:23 am
      화면상에 보이지만 수정시 깨지는건..
      예전에 도스용 캐드폰트를 윈도에서 사용했기 때문입니다..
      도스용은 한글조합형을 쓰고 윈도용은 한글완성형을 쓰기 때문이죠…
      수정하실려면 도스용 캐드에서 하셔야되구….저히 회사에 편집하는 프로그램이있었는데
      캐드를 안쓰다보니…. 없어져버렸습니다… 있으면 드릴텐데….ㅜ.ㅜ
      혹시 저보다 더 고수분들이 가지고 있을지도…..
      글씨가 삐져 나오는건 폰트의 원래 폭이 커서 서로 안맞을때거나
      아님…원래 폰트에 폭을 주어서 작업했는데 지금 그값이 바껴서 그럴껍니다.
      폰트스타일이 뭔지 확인하시구 그 폰트의 폭을 지정해 주세요~~
      style에 가보시면 폭 지정하느게 있거든요~~ 폭을 작게 주시구 승인하시면..
      혹시 다른 의문사항 있으시면 리플이나 멜로 연락주세요~
      캐드맨님의 글
      근데 수정을 할라고 보니까……
      좋은 하루되시고요……
