홈/ 질문/Q 49384
등록일: 2004-11-112004-11-11T15:07:55+09:00 2004-11-11T15:07:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 깨져여…
HS유형..등… 글씨가 깨져서 보이질 않네요…
ST로 모든 유형을 굴림체로 바꾸어도 그 유형만 안보이네요…
급해요~~ㅠ ㅠ 도와주세요^^
왜 그런건지…어떻게 해야하는지… 알려주세요~
  • 14 14 답변
  • 30 조회
    14 답변
      2004-11-11T15:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:21 pm
      이거 글씨 스타일 문제가 아닌거 같은데여~~ 혹시 14버전에 있는 글꼴이었나여? 스타일은 이상 없는데 글씨 자체가 다 바뀐듯하네여~~ 이상 허접올림
    3. 박윰
      2004-11-11T15:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:23 pm
      글쎄여..그건 잘 모르겠고여~ 해결방법 좀 알려주세요…
      2004-11-11T15:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:25 pm
      14버전 글꼴이라면 밑에 34022에 리플 한번 보세여 저도 그부분은 잘 몰라서여 죄송합니다.
      2004-11-11T15:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:26 pm
      단순히 굴림체로 변경해서 해결되는 상황이 아닙니다. 깨지는 글씨는 조합형이고, 굴림체는 완성형이라서.. 조합형→완성형 이렇게 그냥은 안됩니다.
    6. 박윰
      2004-11-11T15:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:26 pm
      그럼 어떻게…????
      2004-11-11T15:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:28 pm
      지금까지 상황으로 봐서는 안됩니다. 깨진부분만 새로 작성해야합니다. 원본r14형식으로 되있다면 코드페이지변환으로 가능성이 있는데.. 2000 형식으로 덮었기때문에 돌아가지도 못합니다.
    8. 박윰
      2004-11-11T15:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:29 pm
      제가… 받은 원본 파일이 있는데… 그걸 드리면 혹 도움을 받을 수 있으까요???
    9. [Deleted User]
      2004-11-11T15:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:32 pm
      R14이전 형식이라면.. 가능성이 있지만… 100% 된다는 보장은 없습니다.. 도면마다 상황이 다르기때문입니다.
    10. [Deleted User]
      2004-11-11T15:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:32 pm
      에궁 문제는 14 바탕체였는가 보넹
    11. 박윰
      2004-11-11T15:34:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:34 pm
    12. 박윰
      2004-11-11T15:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:37 pm
      위에위에…원본파일 올렸습니다…꾸벅…^^
    13. [Deleted User]
      2004-11-11T15:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:38 pm
      불러 와도 안깨지는 폰트로 14에서 스타일을 다 바꾸시고 해보는게 전 14가 없어서 어케 해야 댈지 잘 모르겠네여..ㅜ;
    14. 박윰
      2004-11-11T15:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 3:40 pm
      저두 14가 없어서…ㅠㅠ
    15. 박윰
      2004-11-11T16:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-11 4:42 pm
      암튼… 도로설계팀… 테크님 감사합니다~~즐건하루보내세요!!
    등록일: 2004-09-302004-09-30T09:33:27+09:00 2004-09-30T09:33:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글씨가 깨져여….
    PC에 이상이 있어 캐드프로그램을 다시 깔랐습니다…
    근데.. 기존에 잘 보이던 폰트가 깨져나와여…
    문자 유형이 “SHS”로 되어 있어서 글꼴을 다운 받았는데도..
    마찬가지예여….
    제가 다운을 잘못받았는지…
    글꼴을 폰트 폴더에 다운받았는데..
    그 다음에 다른 작업을 또 해야되는지….???
    프로그램 깔때 셋팅을 잘못했는지…
    도와주세여…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-09-30T10:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 10:20 am
        유형이 아니라 글꼴입니다. 유형은 이름이라. 그것보구 설치하는 것이 아닙니다 –;
        2004-09-30T10:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 10:50 am
        style이 다를때 그런 현상이 나타납니다.
        먼저 폰트유형을 파악하고 style명령어로 들어가서 big font버튼을 끄고
        글자체는 돋움이나 돋움체로 바꾸셔요.
        참 그전에 style name도 해당 유형으로 바꾸어주시면 됩니다.
        2004-09-30T23:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 11:53 pm
        shs가 아닐꺼예욤~ 스탈 이름만 shs. 속성은 다른 조합 폰트..
