님들아~ 첨부도면 글씨가 이상하게 나오거든요~ 폰트가 없다면 첨에 불러올때 폰트가 없다고 뜨잖아요~ 그런데 그것도 안뜨고 그냥 불러와 지거든요~ 그런데 도면안에 있는 글씨는 깨진것 같이 나와여~ 그래서 글씨를 더블클릭해서 안의 내용을 보면 안에있는 내용도 깨져있거든여~ 어떻게 고치는지 좀 가르쳐 주세요~
이 도면에 사용된 폰트들은 cgs, hs, hd, hbrds, korSimple 등입니다. 자료실/글꼴은행에서 구할 수 있습니다. 하지만 이들 폰트는 2002에서 사용할 수 없는 조합형폰트입니다. 폰트가 있으면
보이긴 하지만, 편집은 안됩니다. AutoCAD 2000/2002 는 완성형폰트를 사용합니다. hs,hd 등의 조합형폰트가 포함된 텍스트는 편집할 수 없습니다.
자료실/유틸리티에서 코드변환유틸리티 다운받아서 코드변환을 하면 해결될 가능성은 있습니다.
