홈/ 질문/Q 55786
(백기사)
(백기사)Lv.0
등록일: 2005-10-062005-10-06T17:28:43+09:00 2005-10-06T17:28:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 다깨져서 나오는데 방법이 있나요??
오토캐드 2002한글판이구요 작성된도면을 연거라 작업된 버전은 모릅니다.
도면을 열면 첨부이미지처럼 글자가 다 깨져서 나오고 문자를 더블클릭해도 특수문자처럼 보입니다. 폰트명은 BIG_FONT 이고 폰트를 받아서 실행해봐도 같은상황입니다. 폰트들을 수정할수 있나요?? 고수님들의 조언부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 96 조회
    5 답변
      2005-10-06T17:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 5:37 pm
      결론부터 이야기하자면 없다고 봐야합니다. 맞는 폰트를 구해도 수정은 안됩니다. 조합형폰트이며, autocad2000이상은 완성형폰트를 사용합니다. 폰트체계가 다릅니다.
    3. (백기사) Lv.0
      2005-10-06T17:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 5:52 pm
      답변 감사드립니다. 그럼 혹시 R14에서 열면 보일까요??
      2005-10-06T18:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 6:02 pm
      처음 원본형식에서 여러번 수정/덮어쓰여졌다면, 가능성이 적습니다.
    5. 웅기 Lv.0
      2005-10-06T19:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 7:15 pm
      코드변환으로 수정해봤어요……..
      한번 확인해보세요.
      형식은 2000형식으로 했어요.
      그럼 수고하세요.
      2005-10-08T00:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-08 12:17 am
      전체도면을 wbrock 으로 잡고 바탕화면이나 자기문서 파일에다 저장하고 다시 그저장한 파일이 있는곳에서 파일을 열어보면 될듯싶은데 아니면 스타일을 전체적으로 바꾸면 될듯싶어요.
