홈/ 질문/Q 60751
등록일: 2006-07-112006-07-11T12:40:23+09:00 2006-07-11T12:40:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 두꺼워져버려요
도명을 move로 움직이기만하면 지번의 글씨가 두꺼워져서 인쇄하면 글씨가 뭉개져버려요(두꺼우므로). 옆의 도면과 위치를 맞추려고 움직이면 두꺼워지는데, 왜 그러는것인가요?
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
    2. 반랑이
      2006-07-11T13:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 1:08 pm
      음.. 제가 볼때는 지극히 정상적인데요.. 그런 현상이 생기는 이유를 알수가 없네요.. 폰트를 바꿔도 상관이 없다면 임시방편이지만 그렇게 해보시는 것이.. 어떠하신지..
    3. 반랑이
      2006-07-11T13:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 1:11 pm
      오호.. 폰트를 바꾸니까 크기값이 변하는군요..ㅡㅡ;;; 무브할땐 아무변화 없더만…
    4. 스노우
      2006-07-11T13:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 1:50 pm
      저도 볼때는 지극히 정상적인데….^^;; 스탈을 바꾸세요.. 아니면 씨티비 조정하시던지요….
    5. 특공소녀 Lv.0
      2006-07-11T14:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 2:22 pm
      저도 글씨를 옮기면 두꺼워 져서 찾아봤는데 어느분이 문자정렬 Z값이나 Z위치를 0으로 다시 쳐주면 얇아진다고해서 해보니깐 되더라구여^^
      2006-07-11T15:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 3:55 pm
      소녀님 말처럼 해보세여.. 문자가 Z값이 0이아닐경우는 두꺼워보입니다..
      2006-07-11T20:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 8:15 pm
      대단히 감사합니다. 역시 답변은 고캐드가 최고예요~
