홈/ 질문/Q 52295
등록일: 2005-04-082005-04-08T16:07:17+09:00 2005-04-08T16:07:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 스타일을 바꿔도 글씨체를 바꿔도 깨져나와요ㅡㅡ
아무리 제가 아는 방법을 동원해도…
글씨자체가 이상이있어서 그런건지..ㅡㅡ
버전이 틀리게 도면이 왓다갔다해서 이상이 생긴건지
글자가 제대로 뜨질 않아요…
글씨체는 helved.shx로..큰글씨체인데..
원래 있는 글씨체인데 안떠서…
다시 다운받아서 새로 폰트에 집어넣었는데도..
여전이 제대로 뜰생각을 안하네요..ㅡㅡ
이대로 포기해야하나요..?
다른 방법 없을까요..?
  • 56 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-04-08T16:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 4:21 pm
      깨지는 부분들은 처음 도면작성시는 조합형으로 작성되었을것입니다. 조합형은 AutoCAD2000이상에서 사용할수 없고, 현재는 완성형을 사용합니다. 폰트를 다운받는다고 글씨깨짐이 해결되는것은 아닙니다.
      2005-04-08T16:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 4:23 pm
      도면형식이 r14이전dwg라면 코드페이지변환유틸티리로 변환하면 가능성이 있지만, 2000으로 덮어쓴 상태에서는 안될것입니다. 살리려고 노력하는것보다 새로 작성하는게 더 빠를수 있습니다.
