홈/ 질문/Q 36625
등록일: 2003-03-052003-03-05T11:56:27+09:00 2003-03-05T11:56:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 아직도…
세심하게 답변함에도 불구하고 이놈의 캐드가 미쳤나봅니다.
절대 원상복구가 안되고 있습니다.
어떤 화일은 코드변환이 안된다고 나오고
코드변환이 된 화일도 한글을 써보면 마찬가지로 깨져서 나옵니다
캐드를 지우고 다시 깔아도 봤지만 마찬가지네요..
갑자기 왜이렇게 된거 아십네까?
어떻게 처리해얄까요…..
  • 21 조회
    2. 쭈루룩
      2003-03-05T13:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 1:03 pm
      난감하네요…TT; 어찌됐든 정말 감사하드립니다. 항상 건강하세요..그래야 답변도 잘해주실거니깐^^
      2003-03-05T12:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:02 pm
      특정폰트가 문제가 되는 경우 그 폰트제작사에서 해결해주어야 하는데… cad가 새버젼이 나올때마다 제작사들이 사라지거나 해서…
      2003-03-05T12:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 12:00 pm
      폰트문제의 경우 정답은 없습니다.. 코드변환으로 100% 해결이 안되는 경우가 있습니다. 더욱이 R13,12 등이라면… 모든 방법을 동원해도 해결안되는 도면이 있습니다.
