홈/ 질문/Q 38650
등록일: 2003-05-192003-05-19T10:15:06+09:00 2003-05-19T10:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨가 90도로 누워서 나와요..
글씨가 왜 누워서 나오죠? 숫자나 영문은 제대로 나오는데 한글만 그러네요.. 폰트가 없는것도 아닌데…
아시는분 좀 갈켜주세요…
  • 6 6 답변
  • 8k 조회
    6 답변
      2003-05-19T10:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:16 am
      ↙ 빈번한 질문의 답 7 을 보아야..
      2003-05-19T10:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:40 am
      그거 안돼요.. 다른 방법은 없나요?
      2003-05-19T10:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 10:56 am
      네 그것은 스타일 지정에서 한글을 @굴림을 하면 글자가 뒤집어져서 나옵니다. @붙은 굴림말고 그냥 굴림을 선택해보세요
      아님 90도 회전각을 지정해서주면 뒤집어 집니다.
      2003-05-19T12:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 12:13 pm
      command: style>에서 effects 항목을 첵크확인 해보세요…
      2003-05-19T18:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 6:07 pm
      effects
      2003-05-21T16:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-21 4:20 pm
      글꼴을 종류를 보시면 세로형 글꼴과 가로형 글꼴이 있는데 글꼴 종류의 아래쪽으로 내려가면 현재글꼴과 같은 글꼴이 하나 더 있을겁니다. 그걸 선택하세요 ^^
