홈/ 질문/Q 33230
등록일: 2002-09-142002-09-14T14:19:55+09:00 2002-09-14T14:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨는 한줄씩?
text는 한줄씩만 쓰는건가여?
음~~그니까 만약 어떤 note 를 친다하면
text 위치를 크게 잡은다음 한줄씩 써내려가면 되는거죠?
근데 제 방법이 잘못된건가여?
다른 구조나 엔지니어링에서 온 도면은 보면
항상 한줄씩 선택이 되고 따로따로 선택이 되면서
스타일을 바꿀수가 없어서요…
어떤분이 답은 주셨는데
상단 Express > Text > Convert Text to Mtext
이렇게 주셨는데 담엔 어떻게 하는거죠?
귀찮더라도 좀더 자세한 설명좀 부탁합니다. 먼곳에서~~
그럼 멋진 주말보내세요~~~
  • 60 조회
      2002-09-15T17:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-15 5:08 pm
      1.특성창을 엽니다. 2.글자를 선택합니다. 3.특성창에서 스타일을 변경합니다.
      2002-09-15T04:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-15 4:49 am
      선택을 한다음에 어떻게 하는 건가여?
      선택한다음 글씨 수정만 가능하고 스타일 변형은 어떻게 해야하나요>
      font style에서 수정하면 글씨 전체가 바뀌잖아요…
      제가 선택한 글씨 하고자 하는 스타일만 바꾸자할때
      어떻게 해야 하나요?
      제 문제점을 이해하셨나요?
      그럼 자세한 답변 부탁드립니다.
      2002-09-14T15:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-14 3:02 pm
      Express > Text > Convert Text to Mtext를 사용한다고 해도 여러줄로 나뉘어져 있는 문자를 하나로 묶기는 불편할겁니다.
      일반적으로 이렇게 씁니다.(저의 추천사항이기도 하구요)
      간단한 재료표기 같은것은 한줄(dtext 명령)씩 쓰구요.
      말씀하신것처럼 긴문장은 mtext 명령을 사용하지요. 보통 도면의 일부분에 쓰여지는 시방서 같은 것이 여기에 해당된다고 봅니다.
      님의 의견은 스타일을 한번에 바꿀 수 없다고 불편해 하시는데 나뉘어져 있는 문장도 한번에 스타일을 바꿀 수 있습니다.
      스타일을 바꾸는 문제 보다는 문장 내용을 수정할때, 그리고 그 문자의 위치 때문에 dtext 명령을 추천합니다.
      스타일을 한번에 바꾸는 방법은…
      acad 특성창의 기능인 신속선택(조건을 부여하여 조건에 맞는 것들만 선택하게 하는 기능)이라는 기능을 이용해 도면에 있는 문자만 선택을 한 후에 특성. 즉 스타일,폰트를 바꾸는 것이지요.
      그럼…
