홈/ 질문/Q 26527
등록일: 2001-09-182001-09-18T10:47:27+09:00 2001-09-18T10:47:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨들이 전부 선으로 나와여…
글씨가 속이 텅빈 상태라서 속을 채울려면 해치를 해야돼요…
라인으로 만든것처럼 돼어있어서 글자를 바꾸지는 못해요..
고딕체로 만들려고 했는데 그게 안돼요..
라인으로 다 돼있어서요..
좀 알려 주세요…
  • 33 조회
    2. 색동거미
      2001-09-18T11:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:30 am
      앞서 답을 해주신 분처럼….
      저도 고은글이나 진한글 프로그램상에서
      글씨가 explode된것 같군요….
      그럼 그냥 hatch을 하면 될것 같은데….
      글자체를 바꿀려고 한다면…그건 무리인듯….
    3. 설재덕
      2001-09-18T11:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:14 am
      아~~ 그거였군요..
      그건요… pline으로 텍스트를 그린것이 아니라..
      원래 폰트로 텍스트 데이터를 입력했던것을..
      lisp인지 bonus명령중에 있는것인지는 확실치 않지만,
      어쨋든 어떤command에 의해서 text가 explode 된거에요..
      원래대로는 불가능한 걸루 알고 있는데..
      텍스트 데이터를 다시 입력하시던지.. 그냥 사용하셔야 될듯 싶은데…
      도움이 되질 못해서 죄송…
      그럼.. 20000
    4. 와니
      2001-09-18T11:09:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:09 am
      hy고딕체로 할려면 글씨로 되어 있어야하죠…
      근데 이것은 글씨가 아니라 pline으로 그린것처럼
      선들로 돼어 있어여..
      원래 글씨는 점들이 없잖아요..
      근데 그것은 무수히 많은 점들이 있어요…
      특히 end점 말이죠…
      end점이 있으면 다른점도 잡히겠죠..
      물론 잡혀요..
      글씨를 선으로 그린것 같진 않은데..
      pline으로 그린것 같아요…
      만약 "아"라는 글씨가 있으면 "ㅇ"과 "ㅏ"가 따로 돼어 있다는
      얘기죠..
      꼭 답변 부탁드립니다..
    5. 설재덕
      2001-09-18T11:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:02 am
      아마도 캐드 전용 폰트(shx)를 사용하신 것 같은데요…
      우선 폰트를 윈도우용 투르타입(ttf) 폰트를 사용해 보세요..
      가지고 계실런지 모르겠지만, HY견고딕.ttf정도면 님이 원하시는
      형태가 될것 같습니다.
      그럼, 속이 채워진 글씨가 표현될것입니다..
      하지만, 많은 데이터를 표현한다면, 캐드전용 폰트보다는 용량에
      무리가 있습니다.. 이점 참고 하세요..
