홈/ 질문/Q 41682
등록일: 2003-10-102003-10-10T15:23:42+09:00 2003-10-10T15:23:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨를 호 모양으로 해서 쓰고 싶은데요..
텍스트를 쓰는데 호 모양으로 해서 쓰고 싶은데…
혹시 리습이나 그런거 있으신 분 계신가요??
급해서 그러는데 도와주세요~!!!
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2003-10-10T18:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 6:02 pm
      properties 이용하심이…크기와 문자 모두 수정 가능합니다. 익스플로드하면 글자 하나하나가 각각의 텍스트로 잡혀버리네요
      2003-10-10T17:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:47 pm
      텍스트는 edit text로 수정하잖아요.. 이건 edit text로 잡히질 않는데요..
      2003-10-10T17:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 5:46 pm
      작업후 수정할수있는 방법요.. 말그대로 수정을 말한건데.. 처음에 쓸때 크기 결정하는거 말구요..
      2003-10-10T16:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 4:55 pm
      아크를 선택하면 입력 창이 뜹니다… 그곳에 글씨 크기를 원하시는대로 수정할 수 있습니다… 저 기능 단 한번만 사용해보셔도 알 수 있습니다… ^^
      2003-10-10T16:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 4:19 pm
      글씨크기를 수정할수는 없나요?
      2003-10-10T15:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 3:58 pm
      Express Menu 를 설치 하게되면 Express > Text > Arc-Alinged Text 라는 메뉴(명령)을 이용하시면 됩니다. Express 사용 방법은 ↖ FAQ 에서 검색하시면 있습니다. ^^
