홈/ 질문/Q 55512
등록일: 2005-09-202005-09-20T16:25:36+09:00 2005-09-20T16:25:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨에 해치를 왜 넣죠? (급함)
도면 한장을 받았는데 soro.shx라는폰트로 쓰여진 글자인데 해치가 들어가 있어오…수정을 하려고 해도 기호로 나타나고 .이건 글씨를 폭파해서 해치를 넣은건가요..아니면 이런 폰트 쓰는 리습이 있나요/
다시 보통글씨로 복원 할 수 있는건가요..
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-09-20T16:34:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:34 pm
      해당dwg를 직접 열어봐야 알겠지만, 질문내용으로 보아서는 글씨분해명령후(txtexp등) 해치한것으로 예상됩니다. 이런경우는 단점이 글씨내용을 수정할수 없습니다.(글씨가 아니기때문에..)
      2005-09-20T16:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-20 4:46 pm
      글씨를 깨서 해치를 하는경우는 여러 이유가 있겠지만..대표적으로 뽑자면..도면을 다른곳에 줄때 그곳에 폰트가 없는경우에도 글씨가 뜨기때문에..또 하나는 글씨를 좀 두껍게 보이게 하기위해 등등이 있습니다..^^;;
