홈/ 질문/Q 98522
구와구
구와구Lv.0
등록일: 2013-06-142013-06-14T17:00:55+09:00 2013-06-14T17:00:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨위치가 어긋나는 현상
도면 작업을 하고 다음날 열어보면 글씨 위치가 오른쪽으로 세글자 만큼씩 옮겨져 있습니다.
다 그런건 아니고 자리맞추기를 “오른쪽”으로 한것만 그렇습니다.
뭘 잘못건드렸는지 모르겠습니다. 도움 부탁합니다.
파일 중 부분을 첨부합니다.
  • 7 7 답변
  • 123 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2013-06-14T18:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 6:01 pm
      2008순정상태라면,
      아래 링크에서 서비스팩 업데이트후,  해보시구,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
      안되면 대조도면 올려주셔요
      볼록2
    3. 구와구 Lv.0
      2013-06-14T18:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 6:43 pm
      신속한 답변 고맙습니다.
      일러주신대로 서비스팩 설치하고 캐드 다시 실행했습니다만, 여전히 그대로네요.
      캐드파워,드림을 같이 사용하고 있습니다.
      ‘대조도면’은 무엇을 말씀하시는지요?
      2013-06-14T22:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 10:02 pm
      아이구…  진즉 말씀해 주시죠…
      서드파티문제일 확률이 가장 많습니다…
      합리적의심의 근거는 지금 2008깔아 다중문지치고 절렬후,  저장
      다시 나갔다 들어와두, 이상없습니다..
      대조도면은 ,   그렇게 되는도면과 혹 안되는 도면이있으면 같이
      올려주시란 말씀이었습니다….볼것두 없게 됐네요…ㅎㅎㅎ
    5. 구와구 Lv.0
      2013-06-15T00:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-15 12:45 am
      퇴근하는 길인데 이제야 봤습니다. 낼 출근해서 확인인해보겠습니다.고맙습니다.
    6. 구와구 Lv.0
      2013-06-15T14:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-15 2:07 pm
      오늘 그 파일을 열어보니 정상적으로 위치해 있네요.
      모두 ‘돋움’을 사용합니다.
      나중에 글씨 일괄수정시 편하도록 자리맞춤을 구분해서 작업하고 있는데,
      그 중 오른쪽 자리맞춤한 글씨만 위치가 바뀔때가 있습니다.
      오늘은 정상이네요. 그럴때가 있고 안그럴때가 있고….랜덤인가보네요.
      출력만 아니라면 그냥 쓰겠는데,출력때 저게 걸리면 문제가 되서요.
      위에 설명해주신게 있지만, 무슨 말씀인지 잘모르겠습니다.
      서비스팩 깔아서 해결 된 건가요?
      ‘드림’쓰기 전에도 이런현상이 있었으니까 문제는’캐드파워’ 때문인가요?
      설명해 주신것에 해결책이 있는지요?
      죄송하지만 자세히 설명좀 부탁합니다.
      2013-06-16T16:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-16 4:22 pm
      넵…
      고요히 생각해보시고,
      하나씩 지원보시면 아실수있을듯합니다….
      일단 정확한 상수는  오토캐드2008에 서비스팩패치후,
      드림설치해서 사용시에는 아무 문제없다는 것입니다..
      위글때문에,저번에 옆부서 2008사용하는응컴 가서
      테스트했었고,  예전에 기억을더듬어도 2008을 3년이나,
      드림이랑 사용했지만, 그런문제는-문자정령,(단열,멀티열) 한번도 없었습니다..
      혹 원인을 찾으려면, 도면 2장  문제도면이랑, 안그런도면이랑 올려 주시라는 것이어습니다…
      무론 지금 모든 도면이 저장후 열어 문제없다면 답은 우리안에 있습니다
      볼록2
    8. 구와구 Lv.0
      2013-06-17T10:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 10:28 am
      어제 도면 열었을때는 오른쪽 자리맞춤한 글씨가 왼쪽으로 세글자 정도 옮겨져 있더군요.
      도면 열때마다 왼쪽 오른쪽으로 왔다갔다 하네요.안그럴때도 있는것 같구요.
      좀 더 지켜봐야겠습니다.
      고맙습니다^^
